Vertical battery grip per reflex full frame |
ciao. Sul forum sony mi stanno invogliando a prendere un vertical grip per la mia sony 850, dicendo di trovarlo molto utile nelle inquadrature verticali, nella ergonomia generale dello scatto, nella autonomia raddoppiata, nel bilanciamento del peso con le ottiche pesanti. Esperienze in merito? Vale la pena visto che originale costa 240 euro?
Inviato: 25/12/2011 13:38
Re: Vertical battery grip per reflex full frame |
6555
Io l'ho presa, ed è abbastanza utile. Ma l'ingombro della 850-900 con vertical grip ed un obiettivo tipo il mio 24-70 o il tuo 135 /1,8 diventa davvero importante.
In generale non mi pare fondamentale, ma non potrei neppure dirne male. Comunque, nel caso solo ed esclusivamente l'originale, in titanio, leggera, ben rifinita, molto ben fatta.
Inviato: 25/12/2011 19:19
Luciano tu lo usi stabilmente montato? Mi dicono che per gli scatti verticali é di una comodità estrema. Inoltre le due batterie gliele devi inserire tu a parte, non sono incluse?
Inviato: 25/12/2011 20:19
6555
In viaggio non lo porto mai. Troppo ingombro e peso in più magari non eccessivo, ma tutto sommato superfluo.
Lo uso abitualmente in studio, ma anche in esterni durante gli scatti di ritratto, beauty e nei workshop. E' comodo se ti costa molta fatica alzare un poco il gomito per scattare in verticale senza di esso Niente batterie incluse, purtroppo (mi pare però che sia andazzo generalizzato, anche per Canon , Nikon, ecc.). Ce le devi mettere tu: cioè una già ce l'hai in dotazione, un'altra è sempre bene comprarla per non rimanere a secco sul più bello. Comunque funziona anche con solo UNA batteria.
Inviato: 25/12/2011 20:43
Modificato da luciano su 26/12/2011 7:27:12
4735
Non saprei....non lo possiedo, ma l'ho utilizzato (in prestito per una Canon FF). Utile per gli scatti verticali? Si, ma non indispensabile. Forma un insieme ingombrante? Senza dubbio. Dipende da te. Con una spesa molto minore si acquistano un paio di batterie di riserva e risolvi il problema autonomia. Forse ha ragione Luciano quando dice che è utile soprattutto in studio.....da portare in giro...non saprei. Io personalmente opterei allora per un macchina medio formato a questo punto.
Inviato: 27/12/2011 14:08
