Paterson System 4
Ho una tnck Paterson System 4 che utilizzo regolarmente da due o tre anni.
Ieri si è verificato un problema. Durante i capovolgimenti usciva dal tappo di gomma un abbondante quantitativo di liquido. Normalmente quando si verifica questo problema mi basta togliere il tappo e poi rimetterlo con cura, ma ieri questo non è servito a nulla. Sembra che il tappo abbia perduto la tenuta. Secondo voi cosa puo' essere successo?
Vi ringrazio
Inviato: 11/10/2010 19:07
Re: Paterson System 4
Una caduta potrebbe aver provocato un non perfetta tenuta con il tappo.
Oppure il tappo (mi sto arrampicando sugli specchi) si sia indurito per cause naturali.
Comunque poco importa cosa sia successo: cerca di capire dove si trova la falla e tappala con appositi prodotti.
O procurati un' altra tank con tappo....non credo costino poi così tanto.
Inviato: 13/10/2010 2:56
Una caduta con rottura o incrinatura del corpo rigido della tank si noterebbe abbastanza facilmente.
Credo più probabile un deterioramento della gomma, oppure un suo indurimento con perdita della elasticità necessaria alla tenuta stagna.
Non so se in Italia vendono i tappi di ricambio: bisognerebbe chiedere alla Mafer di Milano che importa le Paterson.
In compenso, sul sito on line della Paterson, c'è questo kit di ricambio.
Se la tank è stata molto molto usata, valuta poi se non ti convenga comprare direttamente una nuova tank completa.
Inviato: 13/10/2010 6:31
Grazie per le vostre risposte. Probabilmente si tratta di un indurimento della plastica anche se tre anni non mi sembrano troppi. In effetti il costo delle tanck non è poi così esagerato, valuterò la sostituzione o l'acquisto di una nuova.
Inviato: 13/10/2010 10:40
128 utente(i) online
(104 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 128
