ma questi spazi colore e profili
Evidentemente faccio qualche errore, ma vorrei che qualche anima buona mi aiutasse a capire quale/i.
Ho un notebook Toshiba che utilizzo sempre più spesso, da quando il mio desktop di casa mi ha lasciato a piedi.
Naturalmente mi rimane il Monitor del desktop, un LCD HP : ok, lo so che non stiamo parlando di Eizo o Barco, ma comunque.
Entrambi gli schermi, del notebook e HP, sono calibrati con sonda Color Vision Express. Ma questo non gli impedisce di avere colori assai diversi. Fondamentalmente neutro il notebook, visibilmente più caldo l' HP.
Tanto che ho dovuto rinunciare alla mia idea di sviluppare i file RAW sul Toschiba e poi visionarli in grande, collegandogli il monitor grosso. Non sembra neppure la stessa foto.
Ma allora, queste sonde calibratrici, che cappero calibrano?
Altro problema: perchè i files RAW una volta sviluppati, hanno colori del tutto diversi se li apro in PS, in PS Elements o in Corel Paint Shop Pro? E perchè un RAW sviluppato con software proprietario Sony e salvato in TIFF 16 bit, assume colori del tutto arbitrari se apro questi TIFF con Raw Therapee?
Eppure ho attribuito a tutti i programmi lo stesso spazio colore Adobe RGB.
Ma allora, questi spazi colore, che cappero di standard sono?
Stendiamo poi un velo pietoso sui miei tentativi di portare lo spazio colore su ProPhotoRGB : le variazioni di colore tra un programma e l'altro diventano macroscopiche.
Il risultato è che mi trovo al momento in completa perplessità  ed in pieno marasma spazio/colore, senza riuscire a capire quale dei vari programmi mi restituisce i colori più corretti.
Inviato: 29/10/2009 0:28
Re: ma questi spazi colore e profili
Anch'io ho molti dei tuoi dubbi però iniziando a leggere qui qualcosa si chiarisce http://www.boscarol.com/blog/?page_id=9848 (immagino lo conoscerai), poi sicuramente in questo forum avrai risposte concrete e utili!
c
Inviato: 29/10/2009 9:26
andiamo per punti...
risolviamo prima la discrepanza tra monitor del portatile e monitor fisso.
dacci qualche specifica sul portatile: modello, scheda video etc
dacci il modello del monitor hp
come hai fatto la calibrazione e profilatura?
una guida completa alla calibrazione e profilatura del monitor la trovi sul blog di boscarol http://www.boscarol.com/blog/?page_id=3653
così su due piedi il problea potrebbe risiedere in due punti:
1- hai calibrato sul bianco nativo dei monitor e non hai scelto un bianco uguale per entrambi. I portatili di solito hanno bianchi nativi freddi mentre i monitor da scrivania lo hanno solitamente introno ai 6500K che è il valore target di rifeimento.
in questo post sono spiegati bene i valori di riferimento per la calibrazione del monitor: http://www.boscarol.com/blog/?p=8014
Il fatto è che se la scheda video del tuo monitor non permettere di modificare la lut su tutti e tre i canali, ma permette solo modifiche con una curva unica (come la maggiorparte delle schede video dei portatili) allora conviene calibrare sul bianco nativo... comportando però una discrepanza da monitor portatile e fisso.
2- il secondo motivo potrebbe essere invece relativo la non corretta gestione del doppio monitor con doppio profilo...
fossi in te mi accerteri di non stare usando lo stesso profilo per entrambi i monitor! qui la spiegazione di come fare http://www.boscarol.com/blog/?p=7151
una volto risolto questo problema di discrepanza passeremo al resto )
Inviato: 29/10/2009 10:05
Grazie a tutti ed in particolare a Daniele, perchè penso che
comincerà dalle cose che ha suggerito.
Che i colori nativi del monitor e dello schermo del notebook non possero identici lo avevo ben notato, ma nella mia francescana semplicità  avevo pensato che scopo della sonda fosse appunto quello di uniformarli. Evidentemente non è propriamente così.
Ad ogni modo non saprei come fare per far caricare separatamente i due profili creati: quello per il monitor e quello per il notebook.
Allo start mi compare la schermata che il profilo Visionexpress creato è stato correttamente caricato. Ma ne carica uno solo, che a seconda di quale schermo avrà calibrato per ultimo sarà  dedicato all'uno o all'altro. La possibilità  di fargliene caricare due, e di lavorare in contemporanea con due schermi entrambi corretti mi pare impossibile. Però farà altra prove.
Per il momento ho materiale per lavorarci in questo we. Poi vedremo gli altri punti della ingarbugliata faccenda
Inviato: 30/10/2009 11:46
se ti carica un solo profilo allora il problema è certamente quello...
ovvio che i monitor danno colori diversi... sono pilotati entrambi da un profilo che va bene solo per uno dei due.
sul caricare nella lut le tre curve rgb non dipende da te, ma dalla scheda video che puà o meno avere questa possibilità .
su come gestire i doppi profili è spiegato bene nel post del blog di boscarol che ho linkato prima
puoi riuscire ad avere i colori dei due monitor mostrati in modo simile (compatibilmente con le caratteristiche fisiche del monitor) ma devi fare le cose per bene
se non riesci a gestire i due monitor contemporaneamente la soluzioe più semplice è quella di usare il profilo per il portatile quando lo usi da solo, mentre far caricare il profilo del monitor fisso quando lo usi col portatile. in questo modo non avrai la corrispondenza sui due monitor contemporaneamente (perchè sul portatile userai il profilo del fisso), ma dovresti avere corrispondenza tra il fisso e il portatile usato da solo. Così le elaborazioni fatte sul portatile manterranno lo stesso aspetto anche aperte sul monitor fisso
Inviato: 30/10/2009 12:27
113 utente(i) online
(109 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 113
