Photoshop HDR
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi una info relativa alla funzione HDR di Photoshop.
Nei vari forum che trovo in internet, fino ad ora ho solo trovato spiegato come lavorare le immagini con HDR usando immagini scattate in digitale facendo un bracketing della stessa scena. Se io volessi usare questa funzione con delle immagini scansionate da negativo devo operare nello stesso modo? Ovvero, scansiono lo stesso fotogramma con esposizioni differenti, giusto? Immagino di si, infatti ho provato ma continuo ad avere come risultato finale un'immagine con le alte luci solarizzate, per questo mi è venuto il dubbio che non si potesse fare.
Avete qualche idea? L'immagine che ho provato a elaborare aveva effettivamente una sovraesposizione nelle alte luci non indifferente (per avere dettaglio ho dovuto abbassare la luminosità  di 3 stop).
Ciao!
Stefano.
Inviato: 25/8/2009 17:16
Re: Photoshop HDR
Ciao Stefano,
sei nuovo vero? Benvenuto!
Il metodo da te indicato puà essere utile per ampliare la gamma dinamica dello scanner, quando questa è limitata rispetto a quella della pellicola che si vuole acquisire, mentre per fare il vero HDR, utile a riprodurre una scena con gamma dinamica molto estesa, anche con la pellicola bisogna fare più scatti in bracketing, acquisire con lo scanner ciascuno scatto e poi elaborare il tutto con PS oppure altri SW (ottimo anche Photomatix).
Se, come mi sembra di capire, il tuo problema è recuperare dettagli nelle alte luci di un negativo sovraesposto (alte luci=area più densa), allora il metodo che stai sperimentando dovrebbe aiutarti anche solo con due scansioni, una con esposizione normale ed una con esposizione aumentata per avere dettagli sulla zona da recuperare.
Se provi a descrivere passo passo tutti i passaggi che fai magari riesciamo a capire perché non ottieni il risultato voluto.
Inviato: 25/8/2009 22:50
Re: Photoshop HDR
ciao e benvenuto!
per quanto riguarda le scansioni hdr ti consiglio di leggere questa discussione: hdr da scansione diapositiva
ci trovi tutte le mie prove e la spiegazione delle procedure utilizzate
Inviato: 26/8/2009 13:47
38 utente(i) online
(37 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 38
