Problemi con montaggio a caldo
Da Prov. Vicenza - Veneto
Salve, ho acquistato qualche metro di colla in foglio per montare delle stampe su cartoncino. Il risultato è stato a dir poco deludente nel senso che la stampa si è staccata con estrema facilità  dal supporto. Sembra che la temperatura a cui l'ho sottoposta sia stata insufficiente, visto che dove l'ho passata con il saldatore per i punti di fissaggio (come ben spiega il filmato di phstef su cameraoscura.info) ha "attecchito" invece bene. Infatti solo nei suddetti punti la colla ha strappato la superficie del cartoncino. Ho provato anche con il ferro da stiro alla massima temperatura ma con risultato identico. A questo punto mi chiedo se sia davvero necessaria una temperatura come quella del saldatore, ma non credo, altrimenti rischierei di "biscottare" per intero la stampa. Per l'operazione, oltre al ferro da stiro, ho utilizzato una onesta se pur datata smaltatrice/essicatrice, che però non ha il termostato per cui non è possibile stabilire la temperatura. Per scaldare però scalda, al pari quantomeno al ferro... Per cui ne deduco che se col ferro si puà, -anche se non consigliabile per stampe oltre il 20x30- (così almeno è scritto su qualche post che ho letto nel forum), perchè non con la mia "vecchietta"? Dove sta l'inghippo? Ringrazio quanti possano darmi delle dritte.
Inviato: 20/7/2009 1:34
Re: Problemi con montaggio a caldo
Da Riviera del Brenta
La temperatura deve essere tra i 90 e i 110 °C, se la temperatura è troppo bassa la colla dovrebbe attaccarsi alla foto ma non al cartoncino, al contrario se è troppo elevata si attacca al cartone e non alla stampa.
Ne mio caso lavoro a 110°C con ottimi risultati, parto da freddo quando la pressa è in temperatura la spengo e lascio la stampa per 5 minuti sotto, una volta tolta la metto sotto un peso a raffreddare.
Con il ferro da stiro ho provato ma spesso non era perfetta.
Stefano
Inviato: 20/7/2009 13:55
Tessera C.F.A.O n°1 .........
107 utente(i) online
(86 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 107
