Macchie su stampe |
Salve a tutti, ieri dopo qualche stampa ho notato, una volta asciugate delle macchie nere sui bordi delle stampe, queste macchie avevano la forma delle pinze che utilizzo normalmente per prendere la carta dai bagni.
Cambiato le pinze vecchie con due pinze nuove il problema si è ripresentato. Si nota chiaramente che il problema è sul bordo della stampa dato che io non stampo mai a tutto formato, la cosa strana è che le pinze nuove danno il solito problema delle vecchie, cosa mai successa per altro in 10 anni di camera oscura, l'unica variazione è un nuovo sviluppo che ho utilizzato ieri per la prima volta che è l'ECOTOL della Ornano utilizzato alla diluizione consigliata di 1+7 a 20°C. A voi è mai capitato qualcosa del genere? Grazie.
Inviato: 30/3/2009 17:52
Re: Macchie su stampe |
Uhm, che strana cosa. Di sicuro il problema non possono essere le pinze in se. Sicuro che siano perfettamente pulite?
E le mani? Potrebbe essere la carta di suo, il pacco era ben chiuso? Fai un prova senza usare le pinze. Ne farei una anche senza impressionare la carta. Se non viene perfettamente intonsa allora il problema è a monte. er
Inviato: 30/3/2009 19:17
Qui l'esempio delle foto incriminate, se noti su alcune è abbastanza evidente l'impronta delle pinze.
http://www.flickr.com/photos/26488564@N07/3399566886/ http://www.flickr.com/photos/26488564@N07/3399566714/ http://www.flickr.com/photos/26488564@N07/3398757723/ Ciao.
Inviato: 30/3/2009 20:41
193
Non so, la butto lì ma forse potrebbe essere una reazione tra il nuovo sviluppo e la gomma dei puntali delle pinze. Prova a sfilare i puntali in gomma e vedi se il problema si ripropone.
Inviato: 4/4/2009 10:13
1177
A parte il primo caso, nei due esempi successivi io attribuirei forse il problema ad un errore nella tecnica di agitazione in bacinella... a me succedeva qualcosa del genere quando utilizzavo poco rivelatore: nell'agitare la bacinella, i bordi della stampa a me vicini spesso si scoprivano, e comparivano le macchie. Se prendi il tuo secondo caso, le macchie hanno proprio l'aspetto della turbolenza del liquido quando batte sulla sponda e crea la "risacca"... Spero di esserti stato d'aiuto. Claudio ![]()
Inviato: 4/4/2009 12:51
