Sony
Un grazie a tutti per i preziosi suggerimenti che si trovano su questo forum. Desideo porre la seguente questione. Ancora non mi decido all'acquisto della refex digitale(le mie ottiche sono tutte Nikon) per le note questioni sulla polvere che si accumula sul sensore e soprattutto per la perdia del mio 20 mm, ottica che uso più di delle altre. Dovrei quindi acuistare,oltre la reflex un 10 mm (mi correggo 15mm) con conseguente aumento dei prezzi. Inoltre su uno degli speciali di 'tutti fotografi' hanno provato le ottiche Nikon e Canon sul FF e sull'APS delle digitali: la conclusione è che sulle digitali la qualità  scade, anche se di poco. Ho quindi pensato di orientarmi sulla nuova Sony, con ottica Zeiss 24-120 mm e sensore APS. Essendo ad ottica fissa non dovrebbe ammucchiare polvere e la qualità  Zeiss sarebbe fuori discussione. Che ne pensate?
Mauro
Inviato: 25/10/2005 0:26
Re: Sony
Ciao Galeno,
Io comprerei sempre e comunque una reflex. Non farti condizionare troppo dalla questione della polvere sul sensore, con un poco di attenzione e al limite con il timbro clone risolvi tutto. La versatilità  di una reflex è impagabile e poi tu stesso hai detto che hai molte ottiche Nikon che potresti riutilizzare. Inoltre la qualità  del sensore di una reflex digitale è tendenzialmente superiore a una compatta seppure di fascia alta. L'unico problema è quello del grandangolo 20 mm. Devi decidere tu se è il caso di investire in un 10mm, ma questa è appunto una tua scelta personale dettata anche da quello che vuoi dalla fotografia.
Marco(pamar5)
Inviato: 25/10/2005 0:58
Re: Sony
Ne avevamo discusso un po' in questo thread.
In sintesi, da qualche immagine vista, realizzata con un prototipo, sembra che l'accoppiata obiettivo-sensore non sia il massimo sulle focali grandangolari.
Se sei interessato all'utilizzo grandangolare, questa non sembrerebbe un granche' come soluzione. A parte che 24mm non sono comunque 20.
Come ti diceva Pamar, non farti condizionare eccessivamente dal problema della polvere. Ho pulito (alla veloce) la mia 20D una sola volta in quasi un anno, e non ho problemi. E' anche vero che difficilmente chiudo gli obiettivi oltre f/11, ma su APS f/11 e' gia' tanto per un utilizzo generico (ancora di piu' per il grandangolare).
Inviato: 25/10/2005 8:58
Re: Sony
scusa Galeno, non dico che il problema della polvere sia una bufala, ma sinceramente è a mio giudizio molto meno pressante di quel che si dice. A leggere qualcuno pare che ogni volta che si cambia obiettivo il sensore si trasforma in campo pronto per piantarci le patate, ma posso dirti che in esattamente 2 anni di utilizzo di una D100 sulla quale si avvicendano 4 obiettivi, ho avuto in solo due occasioni dei punti visibili (tre una volta e uno l'altra) risolti semplicemente soffiando dal basso all'alto su posa B.
insomma, per quel che mi riguarda, con un minimo di attenzione, nemmeno ci si pensa.
Inviato: 28/10/2005 21:33
112 utente(i) online
Ospiti: 112
