Perchè, le stampe vengono scure? |
Mi spiego: ho calibrato il monitor,con il Pantone Huey (si non è il massimo ok, ma per adesso ho solo quello) eppure dopo aver regolato la foto, lancio la stampa con una R2400 e selezionato carta , selezionato bianco e nero avanzata ecc. la stampa viene sempre molto più scura rispetto all'immagine sullo schermo.In photoshop selez. non gestire i colori... Vorrei qualche consiglio.
Inviato: 18/1/2009 12:12
Re: Perchè, le stampe vengono scure? |
560
Converti il profilo a DOT GAIN 25 % e dal BN avanzato di Epson imposta tonalità chiara.
E' un punto di partenza, puà anche essere che il risultato ti soddisfi.
Inviato: 18/1/2009 12:19
Grazie, in effetti come profilo io avevo impostato quello della carta che utilizzavo (Ilford Smooth Pearl) però la tonalità chiara l'avevo già impostata...
Inviato: 18/1/2009 12:23
560
Puoi anche utilizzare il profilo della carta, ma devi impostare che Photoshop gestisce i colori, quindi la stampante non deve "intervenire" (esattamente il contrario di prima).
Inviato: 18/1/2009 12:55
Ok
provo
Inviato: 18/1/2009 13:03
niente da fare, se tolgo la regolazione del colore nella stampante è ancora peggio... tutto scuro....
Inviato: 18/1/2009 13:06
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
leggi bene questo articolo http://people.csail.mit.edu/ericchan/ ... ow.html#abw_no_gray_curve penso che possa interessarti tutto, ma in particolare il paragrafo cui ti manda il link. l'articolo è scritto pensando alla epson 3800, ma ovviamente funziona con tutte le stampanti. i miei due centesimi differiscono leggerissimamente da quelli sul sito che ti ho segnalato ma in pratica fanno la stessa cosa: - la foto deve avere un profilo a gamma 2,2 come ad esempio sRGB oppure gray gamma 2,2 - mandi in stampa senza gestione colore - imposti l'ABW con l'impostazione scuro che è solitamente quella che garantisce risultati più lineari se le foto sono ancora molto scure mi interrogherei sulla calibrazione del tuo monitor... quanto è luminoso? la luminosità dovrebbe essere intorno alle 120 canele/mq. lhai calibrato sul gamma 1,8 o 2,2? dovrebbe essere 2,2 ciao daniele
Inviato: 18/1/2009 13:39
560
Prova così:
- immagine in scala dei grigi, - per sicurezza, converti (non assegnare) una copia dell' immagine al profilo DOT Gain 25 %, - Photoshop non deve gestire i colori, - la stampante deve gestire i colori, - entra in BN avanzato e seleziona tonalità chiara, dovresti ottenere un buon risultato di stampa, ma migliorabile. Se ottieni sempre un risultato scuro significa che sbagli qualcosa.
Inviato: 18/1/2009 13:45
Grazie mille, ora provo... il monitor è calibrato con 2,2 di gamma
---- Niente da fare ho provato ma la foto è ancora più scura... ora credo che il problema sia nella calibrazione dello schermo...
Inviato: 18/1/2009 14:40
1817
prova a postare la foto che almeno la vediamo anche noi e possiamo dirti se la vediamo molto scura o meno
ciao daniele
Inviato: 18/1/2009 15:13
Ultimo tentativo con il tuo metodo EOLO, poi mi arrendo e credo che il problema sia da ricercarsi nella calibrazione errata del monitor (anche se non capisco perchè visto che è gestita dal sw dell'huey
provo
[img]http://img178.imageshack.us/my.php?image=aldorossige1tz1.jpg[/img]
Inviato: 18/1/2009 15:19
1817
guarda io la vedo bella... poi capire se sia troppo scura è difficile, così sembra equilibrata e con un forte contrasto
i piloni dell'edificio a sx sono completamente neri così come i telai delle finestre dell'edificio a dx e quella specie di balcone sull'edificio in mezzo l'asfalto è molto scuro (nero nell'angolo sinistro) con i riquadri luminosi che sono poco più luminosi di un tono medio l'unica cosa che posso dirti con certezza è che se mandi in stampa con ABW una foto con profilo incorporato non a gamma 2,2 il driver assegnerà all'immagine un gamma 2,2. nel tuo caso usi il profilo dot gain 25% che non ha gamma 2,2. se in ps fai: modifica/assegna profilo e selezioni il gray gamma 2,2 vedrai l'immagine scurirsi così come la scurisce il driver epsonche assegna gamma 2,2 al tuo file. da questo dipende il consiglio di eolo di usare l'impostazioe tonalità chiara che serve proprio a schiarire i toni medi... la soluzione però più corretta si ottiene mandando in stampa una foto con già profilo con gamma 2,2 e impostato scuro o più scuro a seconda delle carte. puoi provare a mandare in stampa con il profilo gray gamma 2,2 e impostare chiaro e vedere che succede (almeno eviti che il driver scurisca l'immagine e poi gli dici per di più di scriarie i toni medi) in questa discussione: http://www.photoactivity.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1491 ci sono i grafici della risposta delle diverse impostazioni dell'ABW con le misurazioni che ho ottenuto per la mia 3800 dalle mie prove i risultati migliori si hanno appunto con più scuro o addirittura scurissimo ciao daniele
Inviato: 18/1/2009 16:04
Grazie mille, siete veramente molto molto gentili e soprattutto pazienti...
grazie ancora ora provo tutti i vostri consigli
Inviato: 18/1/2009 16:53
Dunque, rieccomi.... Allora ho provato con vari settaggi di stampa..(anche con il RIP QuadTone) ma le stampe sono sempre molto più scure di quello che io vedo sul mio video... qualcuno sa dirmi se esistono dei profili di calibrazione degli schermi da utilizzare (tipo quelli che si usano per le carte delle stampanti)? Il mio video è molto scarso, ma per adesso non ho possibilità di cambiarlo....
grazie
Inviato: 23/1/2009 9:25
1817
scusa, ma quanto è luminoso il tuo monitor???
un monitor calibrato per il fotoritocco dovrebbe avere una luminosità di circa 120candele/mq crea un'immagine bianca e poi prendi l'esposizione con la macchina foto del bianco del tuo monitor poi con la secuente formula ti calcoli le candele: candele=12,4x(diaframma^2/(tempoXiso)) esempio -> esposizione f/3,5 1/90 100iso -> 12,4x(3,5^2/(0,011x100)=136,71 candele se il valore è troppo diverso da 120 allora è per quello che le stampe sono troppo scure... in realtà è il tuo monitor ad essere troppo chiaro. nel qual caso ricalibri tutto impostando la luminosità in modo da darti un valrore di 120candele ciao daniele
Inviato: 23/1/2009 10:00
Grazie... oggi faccio l'esperimento...
Inviato: 23/1/2009 10:46
Qualche consiglio pratico......
Visione a Monitor - Stampante/stampa - Visione della stampa sono tre atti che richiedono cura, competenza, calibrazione. Cominciamo con il postare in modo corretto le informazioni, perchè dopo diversi post non si è ancora scritto nulla di necessario. Sappiamo che stai lavorando sul una 2400, sappiamo la carta da stampa... ma non ci dici nulla del monitor, nulla del software che usi.... Che poi l'Huey di Pantone sia scarso è cosa che non possiamo ne codividere, ne di certo avallare. Svolge funzionalità basiche, ma le svolge in modo egregio. Quindi monitor, software usato, workflow... poi vediamo. Ma a naso, vedendo l'immagine mi smebra che il tuo file abbia una scala tonale molto contratta e povera... credo che il problema sia altrove... quindi posta il workflow. Comunque è fondamentale per avere dei matching accettabili, che il monitor sia in un ambiente correttamente illuminato e che la stampa sia visualizzata in condizione di illuminamento anche esse calibrate. Esistono varie soluzioni ma mi ripeto qui il problema è altrove. Saluti
Inviato: 23/1/2009 16:16
