Aiuto per Durst F60
Da Puglia
Ciao a tutti, ho ricevuto da un amico un Durst F60 con obiettivi per il 35mm e per il 6x6, ma con il solo condensatore da 75.
Leggevo su internet che sarebbe meglio avere il condensatore da 50 per stampare il 35mm perchè con il 75 si rischia la vignettatura.
Essendo sprovvisto della lampada, che prenderà appena riaprono i negozi, vorrei sapere se qualcuno usa questo ingranditore e se conferma che con il condensatore 75 ci sono problemi per il 35mm.
P.S.
Conoscete luoghi dove trovare il condensatore 50 usato????
Grazie e buon anno a tutti
Inviato: 26/12/2008 18:33
Alcuni test ed alcune foto.
http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/
Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce....
Re: Aiuto per Durst F60
io direi il contrario. Se hai il condensatore per il 50 non ci puoi lavorare con il 70....Non credo che ci sia pericolo di vignettatura usando il 50mm sul condensatore per il 75 casomai hai un contrasto e una luminosita' ridotti ma da quanto mi risulta ci puoi stampare benissimo.
Certo che con il condensatore appropriato i risultati saranno migliori.
Inviato: 26/12/2008 18:38
Da Puglia
Ciao, ti ringrazio per la risposta, spero che vada tutto bene quando lo provero'.
Inviato: 26/12/2008 20:19
Ciao, sarà  molto difficile trovare il condensatore per il 50 mm, cmq ti dico che per anni ho usato solo il condensatore da 105 mm (durst m700) e a parte la perdita di luminosità  non ho mai avuto problemi. sulla lampada ti posso suggerire di controllare bene la centratura del filamento, perchè anche se sono lampade bianco/latte, capita spesso che il filamento sia scentrato e allora ti trovi con la stampa più marcata su un lato rispetto all'altro.
per una corretta centratura puoi proiettare il fascio di luce con la messa a fuoco tutta indietreggiata, cioè l'ottica il più vicino al piano pellicola, avrai un cerchio luminoso proiettato sul piano tenendo l'ingranditore a circa metà  colonna quindi girando e muovendo su è giù il portalampade potrai controllare che la massima luminosità  si trovi al centro "dell'immagine di luce" che ti si forma sul piano, quindi focheggiando in modo giusto il negativo avrai la certezza di un'illuminazione giusta.
buone foto.....
Inviato: 27/12/2008 15:36
Da Puglia
Grazie a tutti, ieri ho testato l'ingranditore e non ho nessun problema di vignettatura.
Inviato: 30/12/2008 10:59
119 utente(i) online
(106 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 119
