Aiuto Durst 605 BW!!!
...ciao a tutti...avendo tra le mani un esposimetro da camera oscura Kaiser cpd2 4214 ho voluto misurare la luce sotto il mio ingranditore Durst 605 bw ( condensatore e opalina )a vari ingrandimenti e diaframmi senza negativo...mi sono accorto che in tutti i casi il tempo segnato dall'esposimetro aumenta dal centro fino al bordo di circa 15 sec!!!...è normale che la luce scada così?...la lente è una nikon EL 80mm...Grazie delle risposte...
Graziano
Inviato: 21/9/2008 2:26
Re: Aiuto Durst 605 BW!!!
Vabbè...ma stampando, noti un evidente disomogeneità  tra il centro ed i bordi?
Mi fa specie che non si notino differenze ai vari diaframmi: di solito gli obbiettivi da stampa possono presentare un pò di vignettatura a piena apertura, ma basta chiudere di due-tre stop (con gli apocromatici che sono progettati per lavorare a tutta apertura o quasi, basta anche un solo stop) e la cosa si riduce a livelli trascurabili.
Escludendo quindi l'obbiettivo (peraltro ottimo come più o meno tutti i Nikkor da stampa), penserei ad un problema di condensatori: sono quelli giusti per il formato che vuoi stampare?
Oppure è l'esposimetro da non riesce a leggere bene la luce ai bordi e dà  i numeri. E' per questo ti ho chiesto se nella pratica noti tutta questa differenza ..
Inviato: 21/9/2008 14:28
Il Nikkor EL 80f5.6, chiuso a f8/11 non vignetta assolutamente, almeno guardando le stampe non ho mai notato la minima vignettatura.
Ma poi, 15" rispetto a quanto ?
E un altra cosa, la luce di sicurezza era accesa ?
Inviato: 21/9/2008 15:18
...prima di tutto grazie delle risposte; sarà più preciso: ho misurato la luce sotto l'ingranditore ad esempio al massimo ingrandimento e l'esposimetro mi dava 43 sec diaframma tutto chiuso; spostando verso l'esterno la fotocellula aumentava il tempo segnato fino ad 60 sec al bordo. Questo differenza si riduce un pò aprendo via via il diaframma. il condensatore è il solito 80 della darst e la luce è opalina da 75w...In effetti non ho mai notato problemi sulle stampe...comunque mi dite che non dovrebbe essere cosi, quindi sarà  l'esposimetro non è che mi fidi molto...
Inviato: 21/9/2008 17:13
La cellula dell'esposimetro è a filo o un po incassata ?
Prtchè se è un po incassata, spostandoti verso il bordo dove i raggi sono sempre più obliqui, una parte della fotocellula va in ombra.
Comunque è sicuramente l'esposimetro, preso dalla curiosità  ho montato il mio Nikkor 80f5.6 sul Durst 707AC e a f11 spostandosi verso i bordi ho avuto un calo di luminosità  di meno del 10% (da 10" a 9 e qualcosa)
Inviato: 21/9/2008 21:13
66 utente(i) online
(58 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 65
Pino, altro...
