dubbio su dimensione file |
18/10/2007 15:59 Da Torino
1091
ciao a tutti,come sempre sono assalito da improvvisi interrogativi esistenziali...succede questo al qui presente:da una scansione a 4800dpi di un 4x5 esce un file di 500 e rotti mega,dalla scansione di un medioformato 6x9 esce un file di un giga o poco più.uso vuescan su epson v700 con tutte le indicazioni trovate sul sito.dove sbaglio?
grazie in anticipo per le vostre risposte
Inviato: 5/3/2008 17:43
Re: dubbio su dimensione file |
25/11/2005 15:01 Da Verona
461
Nessun errore, solo un po' di esagerazione. Con quella risoluzione, il 4x5 ti produce una stampa, a 200 dpi - abbondanti per il formato - di oltre due metri e mezzo. Prova a dare una risoluzione di stampa inferiore, diciamo 1200 ppi, e vedi che qualità ottieni ai tuoi fini. Tieni presente che i 4500 ppi sono "commerciali", come i mq. delle imprese edili, e che in realtà la risoluzione utile è molto inferiore. Provando e riprovando....
Umberto
Inviato: 5/3/2008 17:52
461
Mmmm....forse tu non intendi 4x5 POLLICI, ma 4 x 5 cm. Aritmeticamente le consguenze cambiano, ma la logica del discorso rimane la stessa.
Umberto
Inviato: 5/3/2008 18:03
1091
grazie per le risposte!per quel che riguarda i formati pellicole come 4x5 intendo pollici e per 6x9 intendo cm.alra cosa ancora,per quel che riguarda il print size l'ho lasciato su "scan size".
mi perplime tutto ciò...
Inviato: 5/3/2008 18:11
1177
Facendo un po' di conti mi risulta che una scansione RGB a 4800 dpi di un 6x9 cm dovrebbe pesare intorno ad 1 Gb, ma solo se in 16 bit/canale. Forse è questo il tuo caso... Non mi torna invece il peso del 4x5": dai miei calcoli, con la stessa risoluzione di 4800 dpi (in RGB e solo 8 bit/canale) dovrebbe risultare circa 1,3 Gb... scenderebbe invece a circa 450 Mb se fosse una scala di grigio a 8 bit. Ovviamente mi riferisco al peso dei tif non compressi. Non so se ti sono stato d'aiuto... Claudio
Inviato: 5/3/2008 21:31
1091
ciao Claudio,
proprio qui sta il dilemma:input scan dpi 4800 bits per pixel 48 output tiff file 48 bit printed size: scan size queste impostazioni sia per il 4x5inch(10x12cn) sia per il 6x9cm. le dimensioni dei file finali però risultano quelleche ho detto prima,per assurdo la scansione da grande formato è più leggera di quella da medio formato. dove sbaglio? ciao!
Inviato: 5/3/2008 21:43
1177
La scansione del 6x9 mi torna, il peso è quello giusto, infatti i 48 bit totali (RGB) non sono altro che 16 bit/canale x 3. La 4x5" invece è troppo leggera: ti consiglierei di aprirla in Photoshop, per verificarne la dimensione in centimetri (e pixel) e la risoluzione, e ovviamente anche la profondità di bit e il metodo di colore... La butto lì: magari è incompleta per un guaio nel salvataggio, e non riesci nemmeno ad aprirla. Claudio
Inviato: 5/3/2008 21:54
1091
... e qui il mistero si infittisce,non ho alcun problema ad aprire l'immagine scansita da grande formato,ha lew dimensioni indicate prima,mah!
Inviato: 5/3/2008 22:01
