aiuto pulizia scanner
innanzitutto buon giorno a tutti, ora vengo al mio problema:
ho uno scanner Epson 4990 a cui vorrei pulire il vetro d'appoggio ANCHE nella parte interna, abbastanza alonato; ho difficoltà  nel capire come si puà aprire perché a differenza di un vecchio modello sempre Epson (un 2450) che avevo tempo fa, con questo non riesco ad arrivare alla separazione della parte alta dal resto della carrozzeria. ho svitato le due viti a croce che sono poste al fondo delle guide-incastro per il coperchio, ho tolto il carterino anteriore (quello con la sigla del modello), a questo punto non vedo altre viti o ganci e non so come andare oltre. qualcuno ha pratica di smontaggio di questo scanner? sarei davvero grato se potessi avere informazioni.
saluti e grazie anticipate
Enrico
Inviato: 31/1/2008 17:19
Re: aiuto pulizia scanner
Ciao Enrico,
se mi mandi il tuo indirizzo e-mail via PM, ti invio un PDF con l'esploso del tuo scanner; magari da quello riesci a capire cos’altro svitare.
In effetti mi sembra di capire che ci sono altre due viti, protette da un tappino, nella parte alta vicino alla cerniera del coperchio.
Inviato: 31/1/2008 17:59
WOW inviato indirizzo, anche qui approfitto per ringraziarti.
effettivamente ci sono due "cerchietti" nella plastica all'altezza di due ipotetiche viti, ma non sembrano tappi bensì chiusure saldate. se sotto ci sono le viti trovo il modo di arrivarci.
buona giornata a tutti.
Inviato: 1/2/2008 9:36
Da Ruda (UD) - Trieste
Effettivamente ci sono 2 viti sotto i tappini a filo che si trovano vicino alle cerniere,senza rimuovere quelle lo scanner non si apre.
Il problema è rimuovere i tappi senza rovinare la finitura,io ad esempio dopo averli rimossi ne ho acquistati 2 nuovi...
Paolo
Inviato: 1/2/2008 10:35
[F.Voltaire]............
grazie anche a te Paolo, ho appena concluso l'operazione pulizia.
dietro suggerimento di Fabio Bi, ho scattato alcune foto mentre procedevo, in modo che potesse essere utile a chi ha lo stesso problema visto che il 4990 mi pare sia uno scanner abbastanza diffuso.
ora capisco come inserire immagini e procedo.
Enrico
Inviato: 1/2/2008 17:56
85 utente(i) online
(79 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 85
