Re: Profilatura Scanner |
Dimenticavo... nella finestrella "scanner.it8" in realtà devi mettere il nome file che viene insieme al target che stai usando (es., che so, Provia-0709.txt o comunque si chiami il file con i riferimenti numerici corrispondente alla dia di calibrazione che hai comprato).
Inviato: 8/10/2007 16:53
Grazie Fer, come sempre la tua disponibilità e pazienza sono encomiabili!
Mi confermi anche che se decidessi di tenere per buona la scansione con il Digital Ice su heavy, dovrei poi utilizzarlo per tutte le scansioni con quel profilo? Grazie sambu
Inviato: 8/10/2007 17:20
Direi proprio di sì (però io non ho il tuo scanner).
Inviato: 8/10/2007 17:25
Intendevo dire che, indipendentemente da quanto è "sporca" una diapo, tu suggerivi di impostare per la creazione del profilo gli stessi parametri (color balance, prof. colore, ecc.) che si useranno poi per le scansioni; così mi chiedevo se il suggerimento vale anche per il "filtro per la pulizia" oppure se per questa impostazione posso regolarmi di caso in caso.
Grazie e scusa se ti faccio perdere tempo
Inviato: 8/10/2007 17:48
Te l'ho detto, credo che tu possa usare per le scansioni la stessa impostazione di IRClean che hai usato per la profilatura, però non avendo il tuo stesso scanner non posso esserne certo: l'esposizione IR che Vuescan decide di usare volta per volta potrebbe essere diversa, e influenzare un po' il canale rosso dell'immagine visibile; oppure no.
Inviato: 8/10/2007 17:55
