Tripod adapter Mamiya 7
Ciao.
Avrei bisogno di un adattatore di questo tipo
http://www.mamiya.com/products2.asp?i ... &id3=61&id4=1553&id5=1560
Serve per distanziare la piastra a sgancio rapido dal corpo macchina al fine di evitare di svitare la piastra per cambiare pellicola dato che la piastra copre parte della discesa del rocchetto di sinistra quando si cambia pellicola.
L'originale costa credo sui 50 euro. Sapete in Italia chi puà ordinare accessori Mamiya? Da Robert White costa 29 sterline + vat, ma compreso spedizione credo che questo adattatore costerebbe troppo.
Sicuramente c'è qualcosa di simile in giro, cioè un distanziatore con un passo a vite femmina da 1/4" (sotto) per l'ingresso della piastra e con vite maschio (sopra) per l'ingresso sulla fotocamera.
Segnalazioni?
Inviato: 10/9/2007 15:27
Re: Tripod adapter Mamiya 7
Aggiorno...ne ho visto uno usato su un sito a 40 euro + spedizione. Da B&H costa circa 60 euro compreso spedizione. Entro queste cifre credo non ci sia dogana.
Ci sono accessori simili adattabili che costino pochi euri?
Inviato: 10/9/2007 15:39
Da Svizzera -Lugano
Ma che testa usi ???
Per agganci compatibili Arca Swiss esistono belle piastre fatte apposta ... non te le regalano ma sono proprio fatte bene.
alessio
Inviato: 10/9/2007 15:45
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
alessio
Ho una testa a sfera Manfrotto 484RC2 (pag 42 catalogo) e monta la piastra rettangolare rapida 200 PL-14 (pag 59 catalogo).
http://www.manfrotto.com/webdav/site/ ... _photo_catalogue_2007.pdf
Non so se sia compatibile Arca...mi linki qualcosa su queste piastre?
Inviato: 10/9/2007 15:52
Da Svizzera -Lugano
Allora non credo la cosa possa funzionare, comunque ...
acratech
kirkphoto
reallyrightstuff
alessio
Inviato: 10/9/2007 16:04
Skype: Disperso69
secondo me ti basta uno di quegli accessori per cambiare il passo della vite... per passare da grande (attacco della macchina) a piccolo (attacco del cavalletto)
io ne ho uno di qualche anno fa che come "controindicazione" distanzia la macchina dal cavalletto... la distanzia di 8mm non so se ti basta
qui qualche foto per farti campire meglio...
per 40 euro te lo cedo scherzo... penso si trovi facilmente da un negozio grosso per qualche euro
dani
Inviato: 10/9/2007 16:11
Si questo andrebbe bene...mi servono 4mm...per sicurezza 5mm. Ma i passi vite mi servono uguali sotto e sopra (il maschio va nella fotocamera, nella femmina va la vite della piastra che sarebbe dovuta andare nella fotocamera...sempre da 1/4". Non deve essere un riduttore.
Inviato: 10/9/2007 16:20
ma la mamiya non ha il passo grande? la mia rz ha il passo grande e un riduttore interno che si puà svitare...
magari la mamiya 7 no, ma immaginavo proprio di si...
dani
Inviato: 10/9/2007 16:24
L'attacco filettato sulla fotocamera è di 1/4" (ho visto sul libretto istruzioni). E' il passo piccolo...infatti la piastra che ho va bene anche sulla compattina digitale.
Quindi mi servirebbe una cosa come quella che hai postato tu ma con due filettature da 1/4" maschio e femmina.
Inviato: 10/9/2007 17:06
Qui ci vuole Fabio BI.. anche se credo sia robetta semplice per un tornitore
Inviato: 10/9/2007 19:36
Ciao Gianluca,
nessun problema, solo che devi avere un po’ di pazienza perche’ potendo andare dal tornitore solo di sabato mattina (quando torno il Abruzzo) e neanche tutti i sabati, il rischio che i tempi si dilatino e’ elevato.
Comunque ho la ragionevole certezza di avere tra le mie cianfrusaglie una vite maschio/femmina come quella della foto di sopra ma con le filettature da 1/4; intanto posso mandarti quella cosi’ vedi anche se va bene (temo che la ridotta superfice della manopolina che andra’ a poggiare sulla gomma della piastra, rendera’ l’insieme poco stabile).
In funzione dell’esito della prova decideremo diametro e spessore del distanziatore da ordinare al tornitore.
Potro’ inviarti la vite il prossimo WE, intanto mandami il tuo recapito per PM.
Inviato: 10/9/2007 22:55
Grazie Fabio...puà darsi che anche la tua andrà  bene...comunque domani faccio un salto da questo tornitore di napoli...vedo che mi dice...magari pensavo di farla fare (se me la fanno qui oppure dal tuo tornitore) non rotonda come la foto ma rettangolare delle dimensioni della piastra così dovrebbe avere più stabilità ...che ne pensi?
Inviato: 11/9/2007 1:58
Ciao Gianluca,
farlo fare rettangolare e’ una buona idea pero’ devi tener conto delle seguenti due cose:
1) La vite maschio non potra’ essere solidale al distanziatore altrimenti quando lo avviti e lo serri sulla macchina non e’ detto capiti nella posizione voluta; in questo caso il distanziatore dovra’ avere un foro passante e dovrai farti fare una vite lunga da sostituire a quella Manfrotto che attraversi sia la piastra che il distanziatore (quello originale l’hanno fatto tondo proprio per evitare queste complicazioni).
2) Immagino che la sagoma del distanziatore non potra’ ricalcare fedelmente quella della piastra, altrimenti anche questo coprira’ parte della discesa del rocchetto.
Quando vai dal tornitore a Napoli assicurati che abbia le filettatrici per il passo delle viti da 1/4 di uso fotografico, non sono quelle normalmente in uso in Italia e sono difficili da reperire (al mio tornitore le ho fatte comprare, ma ha dovuto aspettare parecchio); il maschio puo’ essere fatto al tornio ma per la femmina serve necessariamente la filettatrice giusta.
Inviato: 11/9/2007 10:39
Infatti non va bene rettangolare... perchè poi non scenderebbe comunque il rocchetto. Che scemo... lo farà  tondo in ottone come nella foto postata da danipen...per la filettatura da 1/4 mi ha detto che non c'è problema (ora non so come la faccia); gli ho lasciato la piastra manfrotto così riprodurrà  il foro femmina in modo che si avviti bene la piastra e la vite maschio uguale alla vite manfrotto...comunque sono passato stamattina e oggi pomeriggio la vado a ritirare. Credo che me la faccia per una decina di euro. Stasera vi dico come va e vi posto le foto.
Inviato: 11/9/2007 13:59
Ecco l'oggetto partorito...non so perchè alla fine il tornitore abbia fatto uno scalino alla base del perno; però potrebbe risultare più utile perchè la superficie a contatto col fondello è più ristretta e riga di meno il fondello. Comunque le filettature sia maschio che femmina si avvitano senza problemi.
Che ne pensate?
Inviato: 11/9/2007 19:52
Da Svizzera -Lugano
Bello ... ma mi (licenza poetica) sorge un dubbio
I vari costruttori di piastre e teste si sforzno di presentare modelli con una grande superficie di contatto mentre in questo caso la direzione è opposta ... forse non crea problemi ma i miei dubbi rimangono
alessio
Inviato: 11/9/2007 20:47
Skype: Disperso69
In effetti pure a me era sorto il dubbio...però ragionandoci su se non avesse fatto lo scalino più piccolo sotto il perno non credo sarebbe cambiato qualcosa...in fondo basta che il perno maschio sia tutto avvitato...almeno così credo...
Inviato: 11/9/2007 21:31
Da Riviera del Brenta
Io penso che anche minimo ma esiste un effetto leva, io ho risolto un problema di micromosso allargando la piastra a quasi tutto il fondo, sto parlando di una folding 20x25 ma in piccolo penso sia uguale.
Stefano
Inviato: 11/9/2007 21:36
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Ciao Gianluca,
tieniti caro quel tornitore che ha le filettatrici per le viti di uso fotografico .
Credo che il tornitore abbia fatto quella protuberanza per evitare che il buco della filettatura femmina indebolisse la base della vite maschio.
Purtroppo la stabilita’ dipende piu’ dalla larghezza della superfice d’appoggio che dalla forza con qui e’ serrata la vite, inoltre con una superficie così piccola, mettendo la macchina in posizione verticale, il solo peso dell’ottica fara' si che la vite si sviti.
Comunque se ti sembra che l’insieme sia sufficientemente stabile lascia tutto così, altrimenti puoi far rimuovere lo scalino ed accorciare la vite oppure farti fare una specie di piccolo tubo da inserire nello spazio creato dallo scalino.
Inviato: 11/9/2007 22:07
Infatti il problema che mi ero posto è con la macchina in verticale (ho pesato la Mamiya 7 con un'ottica siamo sul chilo e mezzo quindi non è tanto)...le viti devo dire tengono molto bene...anche io avevo pensato che nel caso o mi facevo rimuovere lo scalino o lo facevo riempire con qualcosa..che intendi Fabio per piccolo tubo da inserire?
Inviato: 11/9/2007 22:39
82 utente(i) online
(70 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 81
truciolo, altro...
