sviluppo ilford hp5 plus 400
salve a tutti,
da poco ho comprato alcuni rulli ilford hp5 plus 400 iso,che non avevo mai usato prima,
e sto iniziando a svilupparli. ho fatto le prime prove con il rodinal (lo uso spesso con le tmax) sia 1+25 che 1+50, ma il risultato è stato abbastanza deludente, negativi deboli e credo anche velati, cmq bruttarelli.
qualcuno saprebbe consigliarmi uno sviluppo migliore?
kodak oppure ilford sarebbe meglio...
grazie e a presto
Inviato: 16/8/2007 15:46
Re: sviluppo ilford hp5 plus 400
Qui trovi tutte le possibili combinazioni
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
Scusa ma, per curiosità , che tempi/temperature usi? Esposte nominali? Il rodinal un po' ossidato (aperto da un po' di tempo) ho notato che tendeva a velare le Apx, ma non le altre pellicole, incluse hp5, che sviluppo abitualmente in rodinal 1+50 a 11' 20°C 2/3 ribaltamenti di tank ogni 30", con risultati più che piacevoli, in qualsiasi formato.
Altra buona alternativa puà essere D-76 (o ID-11) diluito 1+3 21'/22' a 20°C, 4/5 ribaltamenti di tank ogni minuto.
Ovviamente nell'ipotesi di stampare poi a condensatori; per teste a luce diffusa non saprei aiutarti...
Inviato: 16/8/2007 18:40
ciao,
il rodinal è nuovo, aperto per l'occasione. le pellicole sono esposte al valore nominale e per quanto riguarda la temperatura credo di essere stato precisissimo...
anche se in mancanza di indicazioni per l'hp5+ alla diluizione 1+50 sul fogliodi istruzioni, ho sviluppato a 16' (info presa da internet) agitazione per tutto il primo min e poi 10 sec ogni minuto...
voglio provare con 11' come mi hai scritto.
hai qualche altro consiglio?
grazie
alessio
Inviato: 16/8/2007 19:16
mah, allora l'unica cosa sarebbe vedere il negativo...
Hai qualche strumento digitale?
Non potresti metterlo su di un piano luminoso (o anche semplicemente contro il vetro della finestra) e a trasformare questa bucolica immagine in pixel? Così da poter vedere e valutare sulla base del risultato.
Se mi dici che hai agitato ogni minuto, anzichè ogni 30 secondi, il problema potrebbe essere lì, ma mi sembra una variazione troppo ridotta per poter modificare così radicalmente il risultato
Inviato: 16/8/2007 21:34
Non ho problemi con HP5 e Rodinal, che sviluppo a differenti sensibilità , temperature e diluizioni. Agito i primi 20 secondi e poi 5 secondi ogni minuto. Generalmente, con l'HP5, prediligo il Rodinal parecchio diluito.
Trovo che i tempi riportati da digitaltruth siano corretti, sebbene qualche variazione e personalizzazione sia inevitabile; sono comunque un'ottima base di partenza.
Ho usato il Rodinal con diverse pellicole e nelle condizioni più disparate, nel corso degli anni: non ho mai avuto problemi di velo.
Tuttavia, debbo dire che l'ultimo Rodinal, quello attualmente prodotto e distribuito, mi pare lievemente meno vigoroso del precedente; è quindi possibile che sia necessario qualche aggiustamento in situazioni particolari, ma non nelle situazioni, del tutto normali sia per esposizione che per diluizione, di cui parli.
Sono convinto che l'agitazione del primo minuto abbia un'importanza fondamentale nella caratterizzazione complessiva del negativo, in particolare con sviluppo piuttosto concentrato. Non ho comunque mai agitato per tutto il primo minuto.
Inviato: 17/8/2007 2:11
d7 6,30/7 minuti fantastica
Inviato: 18/8/2007 10:32
ciao a tutti...
finalmete ho trovato la formula adatta!! grazie per il consiglio
rodinal 1+50 11min
ma voglio provare anche il kodak hc110...vediamo che succede!!
vi ringrazio ancora!!
ps
ma per le delta 400?!
qualcuno ha già  provato?
Inviato: 20/8/2007 21:13
io ho avuto problemi con hp5-120 in diluizione 1+100, 20 min...a parte la morbidezza mi e venuto in negativo un po troppo debole....stampabilissimo...ma solo in un modo(filtro dal 4 in su)..
qualcuno a tempi diversi???
Inviato: 21/8/2007 13:43
Ciao.
Grande pellicola la hp5 plus! Ti segue da una sovraesposizione di uno stop (200 ISO) fino ad una sottoesposizione di due (1600 ISO). C'è chi dice anche 3200 ma non ci ho mai provato!
Io ottengo degli ottimi risultati con Il Gradual ST-20 della ornano diluito 1 + 4 a 20°.
7.5 minuti se esponi a 400 Iso. 10 minuti a 800 ISO.
+/- 13 min se a 1600 ISO. Per 3200 ISO prova magari un 15 minuti senza forzare troppo per evitare la velatura. Incrementa di 30 sec in 30 sec poi se non basta.
Preferisco la diluzione 1 + 4 anzichè 1 + 9 perchè così ottengo immagini più contrastate senza rovinare acutanza e grana.
trovi tutto qui: http://xoomer.alice.it/morebacc/8tempsvil.htm#g20
Comunque trovi le accoppiate tempi/esposizione sul foglietto allegato alla bottiglia ma solo per le diluzioni standard.
In entrambi i casi agiti per 20 secondi il primo minuto e poi per 10 secondi nei minuti successivi.
Attenzione: per diluzioni minori ovviamente i tempi si dilatano.
good luck
Inviato: 26/8/2007 15:24
girofolle ha scritto:
...Attenzione: per diluzioni minori ovviamente i tempi si dilatano.
good luck
Scusami il caldo mi da alla testa.
Ovviamente per diluzioni maggiori i tempi si dilatano!
Inviato: 26/8/2007 15:26
199 utente(i) online
(166 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 199
