Re: Cavo USB |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Grazie a tutti. Come sempre siete una miniera di infrmazioni. L'importante è che per ora non faccia danni col cavo normale. Mi attivo subito per comperarne uno con la ferrite.
Inviato: 31/5/2007 20:15
Re: Cavo USB |
18/5/2006 9:13 Da Torino
223
Non per inisistere sull'argomento ma solo per concludere il discorso che ho lasciato 'appeso' e sul quale avevo promesso un approfondimento Il nucleo di ferrite che si trova sul cavo in prossimita` dello scanner/fotocamera si utilizza 'solitamente' per attenuare i radiodisturbi emessi dalla macchina attraverso il cavo. La ferrite ed il cavo creano un circuito risonante RLC. Le ferriti per la qualita` del segnale solitamente si saldano direttamente in piastra e sono o del tipo a filo o SMD. Personalmente le ho rimosse dai cavi USB delle mie fotocamere digitali per i seguenti motivi: 1 - Perche` il cavo non si spezzi in corrispondenza della piega che si presenta all'attaccatura della ferrite stessa. 2 - Non riesco ad arrotolarli in modo ordinato e farli stare piatti nella tasca della borsa Detto questo, per ritornare al messaggio originale ... io ho il Minolta DS IV e lo uso con un cavo CON la ferrite e nonostante questo se mia moglie si mette a stirare con il ferro a vapore attaccato a 3 mt di distanza in un altro nodo dell'impianto dopo 5 - 6 'puffate' di vapore mi impalla il colloquio tra PC e scanner. Che casino !
Inviato: 5/6/2007 9:59
Cla. ...... |
Re: Cavo USB |
La ferrite ed il cavo creano un circuito risonante RLC. HA ci avevo visto giusto, però che strana cosa... sembrerebbe dannoso, a meno che non usino l'RLC come passa-banda... Fer
Inviato: 5/6/2007 10:58
Re: Cavo USB |
io ho il Minolta DS IV e lo uso con un cavo CON la ferrite e nonostante questo se mia moglie si mette a stirare con il ferro a vapore attaccato a 3 mt di distanza in un altro nodo dell'impianto dopo 5 - 6 'puffate' di vapore mi impalla il colloquio tra PC e scanner. Beh ma il ferro da stiro mica manda radiofrequenza, lì il problema che hai è di disturbi impulsivi (quando attacca la resistenza del ferro che è ad alto assorbimento): dovresti mettere una presa filtrata sia per lo scanner sia per il PC. Fer
Inviato: 5/6/2007 11:01
Re: Cavo USB |
Questo non ha nulla a che vedere con le ferriti. Cià che descrivi è un fenomeno classico e abbastanza diffuso, con minore o maggiore intensità di disturbo, quando coesistono (sullo stesso impianto elettrico) apparecchiature ad alto assorbimento come è il caso del ferro da stiro ma anche illuminazioni di tipo diocroico o alogeno; peggio ancora se comandate da potenziometro (il classico varialuce). Senza dimenticare che la rete domestica è comunque interconnessa alla rete del vicino di casa etc etc., che la presenza intorno a casa di fabbriche che fanno uso di energia elettrica (e chi non lo fa?) peggiora ulteriormente la situazione. L'appartamento è interamente "avvolto" da cavi elettrici e i disturbi generati da quelle apparecchiature ovviamente si propagano sulla linea per il semplice fatto che i cavi elettrici sono tutti in comunicazione fra di loro. Come rimediare? Inserendo dei filtri di rete che possono essere le classiche vaschette IEC filtrate o sistemi più complessi per le situazioni più drammatiche. Basterebbe anche una ciabatta opportunamente filtrata alla quale collegare le apparecchiature pc, nel tuo caso. Ma attenzione, deve essere una ciabatta FILTRATA (STABILIZZATA o protetta da sovratensioni che dir si voglia è un'altra cosa, come invece accade nella stragrande maggioranza delle multiprese da pc). Anche qui ci sarebbero da scrivere diverse pagine..... Giorgio
Inviato: 5/6/2007 11:25
Re: Cavo USB |
Io per sicurezza uso una presa dichiarata "filtrata" su cui attacco tutto quello che c'è sul pc. Il pc e i monitor sono collegati invece a un gruppo di continuità con le sue varie protezioni e la presa generale del gruppo di continuità è inserita nella presa filtrata
Inviato: 5/6/2007 11:34
Re: Cavo USB |
Sì è così, è un passa-banda e a seconda delle dimensioni puà agire con frequenze di taglio diverse. Giorgio
Inviato: 5/6/2007 11:36
Re: Cavo USB |
Ecco un esempio di come si dovrebbe lavorare. Gianluke, l'avrai già fatto ma ricordati l'assorbimento complessivo delle varie apparecchaiture: la presa filtrata deve essere adeguata. Giorgio
Inviato: 5/6/2007 11:39
Re: Cavo USB |
Come faccio a capirlo se siamo oltre assorbimento? Io ho calcolato il numero delle prese libere Forse il led Surge che è ora rosso ? PS Ho appena staccato tutte le prese ma il led è sempre rosso, quindi forse sarà una spia per indicare che è sotto tensione..e non una spia di sovraccarico
Inviato: 5/6/2007 12:05
Re: Cavo USB |
223
Giusto Giorgio.
X Giankluke: e` (re-edit) rosso perche` e` timido Fer, il problema non e' tanto il momento in cui si 'attacca' la resistenza del ferro, tanto quando si stacca o ancora peggio quando si stacca l'elettrovalvola che comanda il vapore perche` genera un' extratensione. Ormai mi sono rassegnato: le scansioni si fanno a ferro spento :o) Per approfondimenti Murata
Inviato: 5/6/2007 12:41
Cla. ...... |
Re: Cavo USB |
ARGH!!! prendi il libretto di istruzioni di ogn iapparecchiatura e guarda i dati di targa elettrici, troverai un dato in Watt che è l'assorbimento. Somma i singoli dati e ottieni l'assorbiment ocomplessivo. Poniamo il caso che ti esca 600 WATT. A questo punto devi verificare che la presa (ciabatta?) dove sono collegate queste apparecchiature sia idonea a gestire quel carico (con un margine di tolleranza che ritengo possa essere di almeno il 30%, cioè 780 WATT). Il rischio è che se è sottodimensionata, si surriscalda e rischi il corto...... La lucciola rossa lasciala perdere.... non hai più l'età Giorgio
Inviato: 5/6/2007 13:06
