« 1 ... 3 4 5 (6)
Re: Wet Mounting!
Stanno ancora nella confezione originale. Un'ultima cosa reverse wet mounting o semplicemente wet mounting la sequenza e il verso degli oggetti in questione non cambia...? Non vorrei mettermi a fare un lavoro per diventare matto e nonvenirne a capo.
Inviato: 18/4/2007 18:14
Re: Wet Mounting!
Dunque, col wet mounting è diverso, il wet mounting normale è pensato per scanner AutoFocus o che hanno la messa a fuoco esattamente sulla superficie del vetro di base.
Quindi si mette il liquido sul vetro di base, si mette la pellicola con emulsione in basso, ancora liquido, foglio trasparente, e via.
Invece il reversed w.m. è pensato per scanner non AF che necessitano di avere la pellicola a una certa altezza dal piano.
In questo caso la pellicola deve stare "sospesa" sopra al vetro di base, "appesa" sotto un altro vetro ottico separato, quindi non è affatto la stessa sequenza del w.m. normale.
Inviato: 18/4/2007 19:22
Re: Wet Mounting!
Da Ruda (UD) - Trieste
Salve a tutti
Contagiato irrimediabilmente da Fer e i suoi test sul r.w.m.,ho deciso di tentare qualche prova con il mio 4990.
Dopo aver rialzato con quattro adesivi (quelli rotondi in plastica che si usano per coprire le viti dei mobili) dello spessore di 0,5 mm una lastra di vetro comune dello spessore di 2 mm. e delle dimensioni di cm.21x29,ho fatto aderire sulla lastra,dalla parte dell'emulsione, una dia 4,5x6 con dell'acqua (nell'attesa del diluente Maimeri), tolte le bolle d'aria con un rullo di gomma e trasferito il tutto sul vetro dello scanner ho fatto partire la scansione...
Beh,già  con questi mezzi di fortuna si nota una bella differenza da una scansione effettuata con i telai standard.
Ora non mi resta che cercare la posizione ottimale di messa a fuoco,alzando o abbassando il vetro.
Paolo
Inviato: 21/5/2007 10:08
[F.Voltaire]............
Re: Wet Mounting!
Sono molto contento di aver contagiato parecchi Fotoavventurieri... il motivo principale è che grazie a questa ed altre tecniche, si puà tirar fuori di più dalla pellicola e quindi apprezzarla più a lungo rispetto alla cattura digitale diretta (chiaramente in certi contesti).
La pellicola ha ancora tanto da dare, anche e soprattutto con metodologie ibride; quindi ben vengano tutte queste sperimentazioni ed applicazioni volte ad ottenere sempre di più.
Inviato: 21/5/2007 10:15
Re: Wet Mounting!
paolo69 ha scritto:
...ho fatto aderire sulla lastra,dalla parte dell'emulsione, una dia 4,5x6 con dell'acqua (nell'attesa del diluente Maimeri), tolte le bolle d'aria con un rullo di gomma e trasferito il tutto sul vetro dello scanner ho fatto partire la scansione...
Paolo
Se l'acqua funziona come il diluente Maimeri hai fatto una scoperta non da poco! Ci sarà  differenza? Io ancora non mi sono avventurato in questo campo ma credo che sia passata un po' in sordina questa tua prova. Appena puoi fai una comparazione tra i due metodi e illuminaci.
Inviato: 21/5/2007 19:04
Re: Wet Mounting!
Attenzione gente!
Usare l'acqua in questo contesto è molto dannoso per l'emulsione, che la assorbe e si gonfia, diventando delicatissima!
Questo NON succede usando i prodotti che vi ho raccomandato, perché sono derivati del petrolio...
Inviato: 21/5/2007 19:23
Re: Wet Mounting!
Attenzione gente!
E' vero Fer ha ragione.
L'idea dell'acqua come "mezzo adesivo" di fortuna in realtà  l'aveva suggerita Renzo in una sua prova.
Io ho usato una diapositiva di nessuna importanza.
Paolo
Inviato: 21/5/2007 19:49
Re: Wet Mounting!
Attenzione gente!
Come se non avessi mai sviluppato un negativo....
Inviato: 21/5/2007 23:49
Re: Wet Mounting!
...15 gr./lt. di allume di potassio nel fissaggio possono far miracoli.
Paolo
Inviato: 22/5/2007 9:25
Re: Wet Mounting!
Da Svizzera -Lugano
Paolo
... e poi usiamo il fissaggio per il "wet mounting" ...
alessio
Inviato: 22/5/2007 9:31
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Re: Wet Mounting!
alessio
No,no...
L'allume di potassio aggiunto al fissaggio conferisce una notevole resistenza meccanica ai negativi,tale da permettere qualche "strapazzo".
Questo ovviamente vale solo per i negativi b/n.
Paolo
Inviato: 22/5/2007 9:58
Re: Wet Mounting!
Riprendo questo thread per aggiungerci nuove esperienze.
Dunque, dopo aver rotto l'ennesimo vetro superiore dell'holder che uso per montare a fluido sul Microtek 120TF, ho deciso di abolire il vetro superiore e usare i fogli trasparenti per fare il sandwich: questo perché usare un vetro così sottile inevitabilmente mi crea problemi di fragilità  e usare un vetro più spesso (ho provato un 2mm, anche se non di qualità  ottica da laboratorio) mi crea problemi di qualità  (si nota una perdita di luce, nonché una leggera dominante).
Così ho messo mano ai miei fogli trasparenti, ho tagliato alcune strisce in formato adatto e ho fatto varie prove; ho provato anche senza mettere nulla sopra la pellicola.
Osservazioni:
1) Scansionare senza il trasparente (solo pellicola con l'emulsione a contatto con il vetro inferiore tramite liquido) risolve il problema della planeità , ma non quello della "grana" che appare nelle alteluci; inoltre fa molto poco per polvere e graffi. Quindi serve il sandwich completo per avere i migliori risultati.
2) Per facilitare l'eliminazione delle bolle, bisogna andarci generosi con il liquido: più che nebulizzarlo conviene metterlo a gocce direttamente sul vetro inferiore e poi sul dorso della pellicola.
3) Il problema più grande è costituito dalla delicatezza dei fogli trasparenti (almeno, di quelli che ho provato io, da 4 fornitori diversi): si graffiano in superficie con estrema facilità  (anche passandoci sopra un PecPad per tirar via le bolle!) e questi graffi si VEDONO clamorosamente sulle scansioni. Non me ne ero accorto prima perché sul flatbed la risoluzione e il microcontrasto non erano tali da evidenziare il problema... si vedeva a malapena qualche segnetto. Con il filmscanner invece i segni sono molto evidenti.
Bisognerebbe quindi trovare dei fogli trasparenti che abbiano una relativa durezza superficiale...
Inviato: 28/5/2007 11:58
Re: Wet Mounting!
per togliere le bolle non è più semplice e sicuro usare un piccolo rullo? Ricordo che Imacon aveva una confezione cosiddetta "damaged original kit" per fare wet mounting, e conteneva, fra le altre cose, un piccolo rullo...
Inviato: 28/5/2007 22:22
Re: Wet Mounting!
Ne ho provati tanti di rulli, ma non funzionano... non si riesce a tirar via tutte le bolle.
In particolare poi non si possono usare in questo caso dato che l'adattatore per montaggio fluido non è piano ma "incavato" e largo solo 70mm.
Inviato: 29/5/2007 0:03
Re: Wet Mounting!
Ma l'Astralon ?
Inviato: 29/5/2007 1:18
Re: Wet Mounting!
Ma l'Astralon ?
Giusta osservazione. Il fatto è che tra i 6 pacchi di trasparenti che ho in giro (2 diversi spessori di Mylex, 1 pacco di TransScan, 2 Acetati e appunto l'Astralon) non ritrovo più l'Astralon!
Mi serve un segugio...
Inviato: 29/5/2007 1:46
Re: Wet Mounting!
Hai un PM
Inviato: 29/5/2007 9:40
Re: Wet Mounting!
L'Astralon sembra ottimo!
E' decisamente più robusto riguardo ai graffi dell'acetato, e sembra meno propenso del Mylex ad attirare polvere.
E' parecchio più spesso e rigido, ma almeno per il 120 non sembra un problema e la nitidezza non sembra soffrirne.
Inviato: 3/6/2007 23:54
Re: Wet Mounting!
Inviato: 5/9/2007 22:59
Re: Wet Mounting!
Da Svizzera -Lugano
Ciao Alfredo e benvenuto.
Sono sicuramente interessanti le tue informazioni e prove anche se l'esperto (FER alias Fernando) credo sia ancora in ferie.
alessio
Inviato: 6/9/2007 7:34
Skype: Disperso69
88 utente(i) online
(20 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 87
wing, altro...
