Re: Nuovi holder LF per Epson da BetterScanning |
crema tipo vasellina di nome SCANGEL ed un liquido per la pulizia del negativo. Ora immagino che essendo denso il negativo rimarrà appeso da solo, posso così evitare il MYLAR Sì, naturalmente però non devi sporcare il dorso della pellicola con il gel che esce dai lati... Fer
Inviato: 21/5/2007 16:26
Correggimi se sbaglio Fer,
pensavo di applicare una piccola quantità di gel appoggiare il negativo sovrapporre un foglio di mylar rullare e togliere il foglio, cosi facendo la parte superiore non dovrebbe sporcarsi... spero. Tu sei a conoscenza di questo gel? Ciao Luca
Inviato: 21/5/2007 16:36
Il metodo che descrivi è quello che usa normalmente Galago di DFI per le scansioni con il Creo: va benissimo.
I gel me li hanno sconsigliati per le peggiori qualità ottiche, penso che comunque come primo tentativo vadano bene. Fer
Inviato: 21/5/2007 16:40
Fer,
perdonami se continuo ma questa cosa del wet mi ha letteralmente rapito, e tu hai gia fatto molte prove. Ritieni possibile una differenza così marcata tra un vetro normale (resa simile all'holder epson) e il vetro di un piano scanner? Rispetto ai crop che ho postato a quale ingrandimento pensi sia possibile arrivare? grazie Luca
Inviato: 21/5/2007 17:03
Una differenza così marcata tra i due vetri "a naso" mi suona strana, soprattutto perché hai correttamente appeso la pellicola sotto il vetro. Non saprei a cosa imputarla, specie visto che 2 millimetri di spessore non sono tanti: difficile fare una diagnosi a distanza.
Per quanto riguarda il numero di ingrandimenti, dopo aver fatto il test MTF al V700 mi sono convinto che non possa andare oltre un 6x; ingrandimento peraltro non disprezzabile partendo da formati MF o GF. Nello specifico, dai tuoi crop è difficile stimare quanti ingrandimenti si possano tirar fuori: servirebbe come minimo la scansione di una mira ottica. C'è anche da considerare che il wet mounting riduce anche la visibilità della grana, quindi permette una maschera di contrasto più aggressiva: questo pur non aumentando la capacità risolvente vera e propria, aiuta parecchio come percezione di nitidezza dei dettagli, quindi in ultima analisi permette di ingrandire di più (magari un onesto 7x ci scappa). Fer
Inviato: 21/5/2007 17:30
In attesa del diluente Maimeri, ed in mancanza del Mylar, ho recuperato dei comuni fogli A4 per lucidi da proiezione in cartoleria, ed ho provato a cospargerli di diluente nitro, e trielina.
Il foglio è rimasto assolutamente intonso. Deduco quindi che a maggior ragione anche il diluente Maimeri debba lasciare inalterato il foglio. Buon per me che non trovo il Mylar!
Inviato: 21/5/2007 20:00
Anche io ho utilizzato i normali fogli di cartoleria, in quanto alle richiesta del mylar mi hanno guardato malissimo...
Nessun problema con il maimeri il foglio rimane perfetto. Io sto provando ad utilizzare il gel ma e un po un pasticcio pulire poi il negativo. Ciao Luca
Inviato: 21/5/2007 20:05
