problema minolta 5400 |
5/6/2006 12:45 Messaggi:
46
posseggo uno "scanditore"(traduzione italiana per scanner!) minolta 5400 prima versione, e mi ritengo soddisfatto delle scansioni che produce; e' lento (con l'ICE inserito) e sensibile alla grana (nonostante il diffusore) data la sua capacita' di superare con l'ottica la risoluzione del sensore. Quello che non capisco e' perche' con certe diapo diventa una vera lumaca con l'ICE inserito, io fotografo tutto con sensia 100. All'inizio ho pensato che fosse un problema di posizione nel telaio, ma una semplice prova ha scartato l'ipotesi, non mi capacito del perche' alcune dia siano cosi' "difficili" da scandire con l'ICE inserito, possibile che solo alcune siano opache all'infrarosso e debba aumentare i tempi di scansione?
ripeto che sono dia dello stesso rullino (sensia 100). Qualcuno ha avuto lo stesso problema? e si puo' fare qualcosa? grazie Sergio Monai
Inviato: 16/5/2007 11:21
Re: problema minolta 5400 |
Io ho usato estesamente le Sensia 100 con il Minolta 5400, e ho notato un sensibile allungamento dei tempi solo con dia sottoesposte: a volte ad occhio nudo non sembra, ma lo scanner puà trovarsi a dover raddoppiare l'esposizione, sia visibile che IR, per ottenere un istogramma ben bilanciato.
Quindi potresti controllare se effettivamente hai questo allungamento dei tempi con dia più scure del solito, oppure no (in quest'ultimo caso non saprei cosa dirti). Fer
Inviato: 16/5/2007 11:34
46
In effetti ci sono parti sottosesposte nelle dia in questione,ma anche altre dia erano sottoesposte e non hanno avuto problemi, ritieni che giocare sulla regolazione dell'esposizione possa aiutare? (ovvero la regolazione aumenta i tempi o l'intensita' della lampada)
cordialmente Sergio Monai
Inviato: 16/5/2007 11:47
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
piccolo OT approvo in pieno l'uso del giusto termine italiano, tralasciando i brutti (secondo me) neologismi anglo-italiani.
ritieni che giocare sulla regolazione dell'esposizione possa aiutare? (ovvero la regolazione aumenta i tempi o l'intensita' della lampada) Aumenta solo la durata dell'esposizione CCD, quindi i tempi: l'intensità della lampada rimane la stessa (è così in tutti gli scanner, per una serie di motivi tecnici. Anche i Nikon quello che chiamano "analog gain" è in realtà il tempo di esposizione CCD). Fer
Inviato: 16/5/2007 12:03
46
grazie per le informazioni, in effetti lo immaginavo, resta
la stranezza per cui solo alcune dia (con solo alcune parti sottoesposte) rallentano mentre altre (anch'esse sottoesposte) no. Tanto per farvi capire il genere potete guardare le mie opere su www.dianbosnjak.com/sergio/sergio.html
Inviato: 16/5/2007 12:19
Mi spiace ma non so bene cosa dirti, anche perché già da parecchio non uso il software Minolta. Con Vuescan mi regolo l'esposizione a mano sulla base dell'istogramma raw quindi non ho strane sorprese come tempi.
Inviato: 16/5/2007 12:23
