Stampa con e senza bordi
Scusate la domanda un po' scema.
Ammettiamo che ho un file che dimensiono in CS2 a 33 x 45 cm - 300 pixel/pollice.
Stampo impostando il formato A3+ (33 x 48,3) e mantenendo le proporzioni al 100% senza spuntare l'opzione "adatta al supporto".
Cosa vi esce in stampa? Vi escono delle bande bianche laterali (cioè i cm da 45 a 48,3) e in più il bordino bianco di "cornice" intorno a tutta la foto?
Se imposto la stessa stampa spuntando l'opzione "senza bordi" vi escono solo le bande bianche laterali (sul lato di 45 cm)e il lato da 33 cm che occupa interamente il foglio?
Poi vi spiego il perchè della domanda...
Inviato: 2/5/2007 13:02
Re: Stampa con e senza bordi
A me se mando in stampa una foto 33x45 che di per sé non ha cornice, mi escono 1.5 cm per lato di banda bianca sul lato lungo.
Inviato: 2/5/2007 14:44
Appunto...perchè nella 9180 sotto Vista e CS2 se mando in stampa un file del genere mi adatta automaticamente il lato da 45 a 48,3 cioè al formato foglio, non mantenendomi così le dimensioni originali dell'immagine. Questo succede però solo se spunto la casellina nel driver HP "senza bordi". In tal caso la stampa mi copre tutto il foglio e l'adattamento ovviamente causa un taglio dell'immagine.
Se invece non spunto la casellina "senza bordi", l'immagine viene stampata con la cornicetta classica del bordino bianco ma anche con le bande laterali di 1,5 cm per lato sul lato lungo.
Alla HP non lo vogliono capire in nessun modo che è un problema dei driver di Vista...
Inviato: 2/5/2007 15:47
Non sei il solo: un sacco di gente su DPReview si sta lamentando dei driver HP sotto Vista.
E non solo per la 9180, anche per la mia 8750.
Inviato: 2/5/2007 15:50
L'unica alternativa è fare la stampa con i bordi ma perdi qualche altro cm dovuto al bordino bianco...inoltre non stampa da vassoio supporti speciali
Inviato: 2/5/2007 18:55
In genere quando Microsoft rilascia un nuovo sistema operativo è sempre bene aspettare almeno 1 anno prima di acquistarlo e metterlo in produzione ... giusto il tempo di far uscire i vari service pack, bug fixings ecc...
Inviato: 4/5/2007 13:27
Il problema è dei driver HP non di Vista...poi ho preso subito Vista perchè ho cambiato contemporaneamente PC insieme all'uscita di Vista...
Inviato: 4/5/2007 13:30
certo... il problema è che HP non ha aggiornato i driver questo mi era chiaro.
quello che voglio dire è che ognuno di noi ha il suo workflow digitale (programmi, calibrazioni varie, componenti hardware, ecc..) e metterne a punto uno che FUNZIONI e ci dia risultati soddisfacenti (se pur soggettivi) non è sempre così scontato.
quindi prima di cambiare hardware/software bisognerebbe almeno verificare che tutte le periferiche che utilizziamo (stampanti, scanner, dispositivi di calibrazione, software vari, ecc...) abbiano i driver aggiornati o siano fully compatibili per il nuovo sistema.
Inviato: 4/5/2007 13:47
Ci sono i driver HP ufficiali per Vista. Non è che sto usando dei driver adattati. Il problema è che i driver hanno qualcosa che non va che devono sistemare...
Inviato: 4/5/2007 18:07
ok ritiro tutto quello che ho detto
certo anche tu... ma non potevi prenderti una epson?!?
Inviato: 4/5/2007 22:25
Non escludo che anche i driver Vista per Epson abbiano problemi...
Inviato: 5/5/2007 1:34
Da Isola d'Elba
...e allora aggiungo io, Ma non potevi prenderti un Mac...??
Inviato: 5/5/2007 9:58
Quanto costa un MAC con: (non so quali pezzi siano compatibili con MAC)
-processore Intel Core Duo E6600 2.40 Ghz
-scheda video ATI X1950 con 512 Mb DDR3
-scheda madre ASUS P5B-deluxe
- 4 Gb di RAM DDR2 800 dual channel
Inviato: 5/5/2007 10:35
89 utente(i) online
(73 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 89
