Quattrocento millimetri
Ciao a tutti.
Qualcuno ha già  provato il Canon 400mm f/5,6?
Grazie.
Inviato: 18/4/2007 12:37
MV
Re: Quattrocento millimetri
Io l'ho appena venduto dopo averlo usato due anni.
Ottima lente, lodata da tutti per la qualita' della immagine, funziona ottimamente con il 1.4x e hai un bel 560mm. Scordati di usarla per lunghe sedute a mano libera a meno che tu non sia un tiratore di arco o al piattello. La lente in se non e' assolutamente pesante, ma il micromosso e' sempre in agguato, calcola di lavorare a 1/1000 per essere (quasi) tranquillo. La puoi adoperare a f/5.6 come qualita' di immagine, e' gia' ottima. Consiglierei il monopod. Si vocifera di un 400/5.6 stabilizzato in prossima uscita, ma la mia esperienza con i sistemi di stabilizzazione e' complicata, diciamo che sono un tiepido sostenitore del sistema. Quindi se ti serve non aspetterei.
Inviato: 18/4/2007 12:45
Lo userei sulla 5D a fotogramma pieno per cui sarebbe un 400 millimetri puro. Non fotografo mai a mano libera con le lunghe focali: in montagna uso come appoggio il mio zaino posato in terra, che - se convenientemente imbottito - funziona da "beanbag" ed è più stabile del monopiede. Quindi lo stabilizzatore potrebbe essere superfluo. Anche a me lo stabilizzatore ha fatto brutti scherzi.
Ciao e grazie.
Inviato: 18/4/2007 13:23
MV
io ho avuto modo di provarlo e confrontarlo con un 300f4+tc1.4x e alla fine quest'ultima soluzione mi piace di più (e costa un pochino meno sull'usato) e di dà  più versatilità  a parità  di focale, considera che avresti un 420f5.6, tieni poi a mente che il 400f5.6 se lo moltiplichi diventa un 560f8 ma le macchine eos (a parte la 1d e la 1ds) danno errori con lenti più chiuse di 5.6
Inviato: 18/4/2007 15:33
Non lo ho usato tantissimo, ma dalla mia esperienza posso confermare che va gia' molto bene a tutta apertura ovvero che diaframmando non si hanno miglioramenti apprezzabili nella qualita' di immagine (profondita' di campo a parte).
Sulla 20D non ho notato vantaggi ad accoppiarlo con moltiplicatore 1,4x. Credo che il sensore, con la sua alta densita' di pixel, riesca a risolvere tutto quello che la lente e' in grado di dare. Forse sulla 5D, dove i pixel sono piu' grandi, il moltiplicatore puo' consentire di tirare fuori qualche dettaglio in piu'. Fatto salvo che sui corpi non serie 1, con una luminosita' inferiore a f/5.6 si perde l'autofocus.
Inviato: 18/4/2007 23:38
63 utente(i) online
(54 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 63
