sviluppo dia
ho intenzione di iniziare a (almeno) sviluppare le pellicole per conto mio. Io fotografo soprattutto dia e negativo BN. Non stampo per mancanza di spazio.
Consigli?
L'attrezzatura occupa tanto spazio? Dall'idea che mi sono fatto dovrebbe essere possibile prendere una di quelle valige tipo "attrezzi da bricolage" e ficcarci tutto dentro.
Le soluzioni sono delicate in termini di temperatura e/o umidità , durante lo stoccaggio?
Inviato: 31/1/2007 23:16
Re: sviluppo dia
per lo sviluppo delle diapositive, se vuoi risultati decorosi, ti occorre un color-processor con il suo sistema di tank (i piu’ diffusi sono i Jobo CPE, CPA e CPP); questi attrezzi servono ad assicurare il mantenimento preciso dei 38° di temperatura per i bagni, l'acqua per i lavaggi e la tank, inoltre eseguono la rotazione alternata della tank durante il processo di sviluppo.
Ti serve poi un kit di sviluppo E6 in tre bagni tipo l’Ornano DIA3.
Il color-processor misura grosso modo 60x30x50 cm e va sistemato su un piano d’appoggio profondo almeno 60cm e lungo 150cm; difficilmente riuscirai a sistemare tutto in una valigia per attrezzi.
Se queste piccole difficolta’ non ti scoraggiano e decidi di andare avanti, posso raccontarti altre cose sulla mia esperienza.
Inviato: 1/2/2007 9:58
Re: sviluppo dia
... in effetti 60 per 150 un po' mi demoralizza.....
non so dove lo potrei mettere.
ora cerco di reperire informazioni sui color processor e altro.
Roby
Inviato: 1/2/2007 13:01
Re: sviluppo dia
io in passato ho provato ad utilizzare il kit Ornano Dia 3, utilizzando la normale tank che uso per il bn, immersa in un doppio "bagno termostatico artigianale", una prima baccinella a + 1 grado rispetto alla temperatura di sviluppo, immersa in una seconda baccinella a + 4-5 gradi.
Inoltre scaldavo la stanza con un termoventilatore (e sudavo parecchio).
Nonostante fosse tutto molto artigianale, ho ottenuto buoni risultati, colori corretti delle dia.
Invece ho avuto problemi di durata delle soluzioni, adesso non ricordo cosa dice l'Ornano al riguardo, ma dopo 1-2 mesi un rullino mi è uscito con una sensibile dominante magenta. Ho pensato che fosse esaurito il bagno e non l'ho più utilizzato.
Se comunque scatti molte dia, è sicuramente da considerare.
Inviato: 1/2/2007 13:03
Re: sviluppo dia
Cronometro, 2 termometri per acquari e tanta pazienza......
Almeno, io mi stà organizzando così riducendo sensibilmente l'ingombro.
Inviato: 3/2/2007 10:32
175 utente(i) online
(157 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 175
