Giocando con GF2 e vecchi obiettivi: confronto 50mm |
Dopo i 90mm
http://www.effeunoequattro.net/htdocs ... id=109039#forumpost109039 ecco a voi un po' di cari vecchi 50mm, tutti impostati a F/2.8! Il procedimento seguito è lo stesso dell'altra prova, cui vi rimando; in questo caso però ci sono due ulteriori complicazioni. Ho infatti incluso anche lo zoom di serie Panasonic OIS 14-42; che però ha una luminosità molto inferiore (F/5.6 a 42mm). Tenetelo presente nella valutazione delle prestazioni, specie nella resa agli angoli (dove può contare su una maggiore profondità di campo a compensare, es., la curvatura di campo). Ecco l'elenco degli obiettivi provati (ancora grazie allo stesso caro amico dell'altra volta ) Zeiss Planar T* 50/1.7 MM per reflex Contax/Yashica Zeiss Planar T* 45/2 per telemetro Contax G Leica Summicron "Wetzlar" 50/2 per telemetro Leica M Leica Summilux 50/1.4 per telemetro Leica M Voigtlander Nokton 50/1.1 per telemetro Leica M Di nuovo chiedo perdono per possibili imprecisioni nella denominazione degli obiettivi Leica, non me ne intendo. A scanso equivoci, il Summilux provato non è una versione molto recente; credo sia dei primi anni '70. Anche stavolta non è una prova molto rigorosa. Oltre alle variazioni di luce e all'imposizione di di un diaframma uguale per tutti, ho anche commesso un errore con il Summilux 50/1.4: avevo avvicinato la macchina alle mire per riprendere con il 14-42 lo stesso campo del 50 e poi mi sono scordato di riportarla indietro. Per cui il Summilux ha un ingrandimento maggiore degli altri. Mi spiace! Anche qui la messa a fuoco è avvenuta tramite live view direttamente all'apertura di lavoro, sfruttando l'ingrandimento 10x della macchina (quindi nessun problema di focus-shift, tra le altre cose). Gli scatti sono stati effettuati in raw e convertiti tramite Camera Raw v6.6; sharpen disabilitato, niente clipping sui punti di bianco e di nero, curva di contrasto piatta, nessun aumento saturazione, nessuna correzione delle aberrazioni, nessuna modifica in Photoshop. Ecco a voi i ritagli del centro del fotogramma; più avanti vedremo gli angoli. 50mm centro F/2.8 - cliccare per ingrandire Successione dei fotogrammi: Riga superiore, da sinistra a destra Zeiss Planar CY 50/1.7 Leica Summicron 50/2 Panasonic 14-42 a 42 Riga inferiore, da sinistra a destra Voigtlander Nokton 50/1.1 Zeiss Planar G 45/2 Leica Summilux 50/1.4 Fer
Inviato: 7/3/2012 18:22
Re: Giocando con GF2 e vecchi obiettivi: confronto 50mm |
Inviato: 7/3/2012 18:58
50mm angolo basso-destra F/2.8 - cliccare per ingrandire
Più avanti i confronti sulla resa dello sfocato. Fer
Inviato: 7/3/2012 19:00
Chiudiamo con il bokeh.
Sempre a f/2.8, cliccare per ingrandire. Zeiss Planar 50/1.7 CY Leica Summicron "Wetzlar" 50/2 Leica Summilux 50/1.4 Voigtlander Nokton 50/1.1 Zeiss Planar 45/2 G E questo è tutto. Fer
Inviato: 7/3/2012 21:03
