Taglierine A2
Premessa:
Possibile che la stessa taglierina Logan 301-S in Usa costi 55 euro e in italia quasi 180 euro?
Siamo proprio il paese dei balocchi...
Comunque dopo la depressione prezzi folli italiani...
avete consigli su una taglierina con queste caratteristiche?
taglio dritto e a 45° fino al formato A2
Alternative non care?
http://www.shadesdirect.eu/index.php? ... mid=26&vmcchk=1&Itemid=26
Inviato: 10/10/2010 12:13
Re: Taglierine A2
quale mi consigliate tra queste due?
Una è quella della Logan (la 301-S) che fa sia taglio dritto che a 45° per passepartou (anche se non so se me li farò da me i pass). Mi serve sopratutto per i tagli dritti della bande bianche delle stampe...
http://www.logangraphic.com/i/pb-compact.jpg
l'altra ha la classica lama rotante e fa solo taglio dritto, costa solo 20 euro in meno
http://cgi.ebay.it/TAGLIERINA-PEACH-A ... -A2-RO-3020-/120629740160
Pensavo per 20 euro mi ritrovo magari la possibilità di fare un pass...
Sul taglio dritto quale vedete meglio? La Logan è più quotata sulla qualità dei materiali?
Inviato: 11/10/2010 21:56
Re: Taglierine A2
le ho entrambe, leggermente diverse ma che lavorano sullo stesso principio.
Quella con la lama rotante e' senza dubbio piu' pratica da usare e per riquadrare delle stampe e' la piu' adatta.
L'altra e' indicata per spessori maggiori di quelli di una stampa come appunto un passe-partout ma e' un po' piu' laboriosa come utilizzo. Necessita inoltre dell'acquisto di lame di ricambio perche' si logorano e si spezzano ( la punta del bordo ) frequentemente.
Inoltre mentre su quella a lama rotante si vede il punto preciso in cui si sta tagliando ( rimane sotto un bordo trasparente ), nell'altra bisogna prendere delle misure perche' parte della stampa rimane nascosta dal bordo guida lama che e' di metallo.
La Logan che ho io ( ma mi sembra anche quella della foto ) ha la base in truciolato e la lama vi affonda. Il truciolato e' il materiale meno adatto ( contiene anche cemento ), non capisco perche' non abbiano previsto una feritoia nella base dove poter inserire una bacchetta di teflon intercambiabile dove la lama potrebbe agire senza rovinarsi.
Inviato: 12/10/2010 0:23
Re: Taglierine A2
Renzo forse nella Logan la bacchetta di alluminio dove inserire l'impugnatura per il taglio dritto è sollevata dalla base, quindi può darsi che la lama non tocchi. però pensandoci bene per rifilare solo le stampe la seconda è più pratica..ma tu hai proprio quella marca Peach Titanium?
Inviato: 12/10/2010 8:36
Re: Taglierine A2
No, ma l'ho presa parecchi anni fa e anche i modelli sono cambiati. C'e' scritto ISE, non so se e' la marca o la ditta che le distribuisce. La mia ha un inconveniente, una rotella dentata che serve a traferire il moto alla lama ruotante che e' di plastica e alla fine si rompe, perde qualche dente. Io l'ho copiata in ottone con seghetto e lima e funziona benissimo.
Ti ripeto, quella a lama ruotante e' molto piu' veloce e richiede soto una attenzione visiva, l'altra e' piu' specifica per i passepartout, consente tagli inclinati, taglia materiale piu' spesso, ma necessita anche di un certo apprendimento e pratica ed e', almeno all'inizio, operativamente piu' lenta. Pero' se le stampe da rifilare sono poche ed hai anche intenzione di prepararti da solo i passapartout ( ma non e' estremamente semplice ) puo' essere un buon acquisto. Se devi solo rifilare delle stampe secondo me e' meglio optare per la lama rotante.
Ah..dimenticavo...con la taglierina per passapartout inevitabilmente prima o poi ci si taglia, le lame sono dei veri rasoi, e sul bianco e nero il rosso si nota bene...
Inviato: 12/10/2010 9:59
Re: Taglierine A2
Grazie Renzo ho ordinato il tipo con lama rotante
Inviato: 12/10/2010 19:49
59 utente(i) online
(52 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 59
