Dimensioni stampe non 2:3 |
Eh eh... vi sto sfuttuando, ma siete troppo "sul pezzo"
Allora, ecco la domanda. Sto stampando in A4, che è un po' più tozzo del formato 2:3 standard per il 35mm. I miei file, quindi, sono da riproporzionare o croppare al nuovo formato o stampare con i bordi In questi casi, voi che fate? è solo una questione accademica? Lo chiedo perhè sto usando il crop, ma sono arrivato ad una immagine molto piena sul lato lungo, per cui non posso tagliare nulla. Ciao e grazie Massimo
Inviato: 14/11/2005 17:00
Re: Dimensioni stampe non 2:3 |
2504
Stampo quello che mi serve nelle dimensioni che mi interessano compatibilmente al supporto che posso utilizzare ... ma forse non ho capito la tua domanda
Alessio
Inviato: 14/11/2005 17:13
Mi spiego meglio. Immagina di avere scattato in 35mm, avresti nel rapporto 2:3, dopo la scansione una cosa tipo 2000x3000 pixel.
Se la stampassi 20x30, 30x45 non ci sarebbero problemi. Se invece stampo in a4, non per scelta ma perchè questo è il formato max di cui dispongo, mi trovo a dover variare il rapporto tra i lati, da 20x30 a 21x29,7. Normalmento taglio via una striscia del lato lungo, ma se il fotogramma è pieno non lo posso fare perchè taglierei anche parte del soggetto e/o rovinerei la composizione. Mi pongo quindi la questione se sia meglio, in questi casi, stampare conservando il formato, e quindi lasciare il bordo all'immagine o ridimensionarla, con il rischio di perdere nitidezza. Che ne pensi? seghe mentali? Ciao Massimo
Inviato: 14/11/2005 17:39
2504
Se per "ridimensionarla" intendi un qualche processo che "stiri" l'immagine è una cosa che io non farei ...
Dal mio punto di vista le strade sono solo due, o tagli via un pezzo di immagine oppure stampi con due bordi bianchi che potrai eventualmente tagliare via ... altre strade non sono qualitativamente percorribili. Era questo che chiedevi ??? Alessio
Inviato: 14/11/2005 18:12
Si, era questo. E purtroppo mi confermi il sospetto: niente stampa senza bordi per queste immagini!
Inviato: 14/11/2005 18:15
2504
Ci siamo capiti
Purtroppo è impossibile cambiare i rapporti tra i lati di una immagine senza provocare un decadimento qualitativo, anche correggendo le liee cadenti c'è lo stesso problema ... Alessio No fermi, giù i cavalletti ... calma ... mi riferivo alla correzione con photoshop ... con i vostri (nostri) corpi mobili è possibile senza perdite di qualità
Inviato: 14/11/2005 18:19
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Se l'immagine e' 2:3, e va bene 2:3, non c'e' nessun motivo di tagliarne via dei pezzi. Si stampa della grandezza che si vuole e col bordo che ne risulta si possono adottare vari approcci, da tagliarlo via tutto, a rifilarlo in parte a seconda di come viene meglio, a lasciarcelo tutto.
Riguardo al problema della nitidezza, mi pare di capire che il tuo timore sia quello di "perdere dettaglio" se riduci troppo le dimensioni di stampa. A parte che tra stampare 20x30 e , ad esempio, 18x27 la differenza e' davvero minima, credo pero' che il punto sia la limitazione all'A4.. forse allora dovresti prendere in considerazione una stampante A3. O non ho capito il problema ? PS Ho letto ora gli interventi successivi. Si', la stampa borderless e' poco utile, tocca toglierli dopo i bordi..
Inviato: 14/11/2005 18:21
2504
Galago ... se lo hai capito tu allora non l'ho capito io
Alessio
Inviato: 14/11/2005 18:24
2637
Io non ho capito cosa tu non hai capito, pero' mi pare che lui abbia capito (mi sembra di essere Celentano..)
Inviato: 14/11/2005 18:26
2504
Io avevo inteso che lui volesse fare una qualche operazione di stiratura dell'immagine per alterarne il rapporto dei lati e riempire un A4 ...
Inviato: 14/11/2005 18:29
2637
Rileggendo, credo che tu abbia ragione.
Avevo inteso "ridimensionare" come rimpicciolire in modo omogeneo, ma ora ho capito che non era cosi'. In questo caso il problema non sarebbe tanto una perdita di nitidezza quanto una alterazione delle proporzioni, che anche non e' bello.. E' anche che ci siamo sovrapposti nello scrivere e non avevo considerato quello che avevate discusso nel frattempo. Riassumendo: Stirare NO Tagliare NO Cucire NEANCHE..
Inviato: 14/11/2005 18:43
Grazie ragazzi!
Ciao Massimo
Inviato: 14/11/2005 21:27
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Canc
Inviato: 16/11/2005 0:03
