Predominanti di colore nella scansione, HELP!
Ciao a tutti!
Scansiono diapositive 35mm con uno scanner Plustek 7200 con Vuescan 8.3.31. Le pellicole sono generalmente velvia 50 e 100. In linea di massima cerco di lasciare le impostazioni (di vuescan) di default e poi fare gli aggiustamenti su PS. Però le immagini così scansionate necessitano sempre di una lunga serie di ritocchi, a partire dal bilanciamento dei colori, infatti ho sempre delle dominanti rosse e magenta "spaventose"! Inoltre colori brillantezza e luminosità  della dia sono davvero lontani dal file scansionato, ok che qualcosa devo perdere, ma è un altro pianeta! Spesso le scansioni appaiono sottoesposte, anche se la dia in realtà  è corretta, e anche correggendo esposizione lumnosità  e contrasti non riesco ad ottenere risultati soddisfacenti. Per favore mi aiutate? Sono in una condizione di tremenda frustazione! Cosa sbaglio? C'è qualcuno o qualcosa che mi possa aiutare passo passo per avere immagini decenti?
Paolo
Inviato: 10/6/2006 14:00
Re: Predominanti di colore nella scansione, HELP!
Ho lo stesso problema con Vuescan ed un minolta 5400 II. Le mie scansioni sono azzurrine a meno che non imposto autolevels; in questo caso vengono bene. Così facendo ovviamente il file è già  modificato prima di arrivare a PS. A parte questo inconveniente le immagini sono migliori: lo puoi verificare facendo un ingrandimento 300% circa della stessa dia presa con il SW originale e confrontandolo con vuescan. Il mistero delle dominamti rimane (io addirittura uso il profilo dello scanner ma il risultato non cambia). Anche Fer, grande esperto, è perplesso.
Inviato: 10/6/2006 16:33
ci sono su Vuescan molti parametri da poter variare, molto importanti, come il punto del bianco, la luminosita', il contasto.... Mettendo le mani sui cursori e le scelte relative i risultati cambiano di moltissimo....
Inviato: 10/6/2006 16:45
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Controlla certi parametri chiave di Vuescan del tipo:
Cartella input
mode = transparency
media = image
Nelle altre cartelle (tipo "color") ho delle incongruenze, (Scanenr color space=built-in) però quello che ottengo mi soddisfa per cui per il momento non lo tocco!!
Inviato: 10/6/2006 18:42
Paolo
Ciao, hai dato un'occhiata a questa discussione?
http://www.fotoavventure.it/modules/n ... php?topic_id=1846&forum=4
C'è un interessante intervento di Fer dove spiega come settare Vuescan
Giorgio
Inviato: 10/6/2006 18:43
Cartella input
mode = transparency
media = image
Che versione hai? Io la voce mode=transparency non ce l'ho, ho 35mm slide,35mm e aps film
Inviato: 10/6/2006 19:10
Ti ho mandato un PM
Inviato: 11/6/2006 19:00
34 utente(i) online
(28 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 34
