Jobo 3006 oppure 3010 ? |
Salve a tutti, chiedo consiglio/lumi su queste 2 tank Jobo
la 3006 qui e la 3010 qui Gli annunci parlano di 9x12/4x5, ci "entrano" anche le lastre 10x12? Sulla 3010 si dice che ci stanno 10 lastre, ma noto 6 fori ? Quale delle 2 mi consigliate per lo sviluppo a rotazione "a mano" ??? Scusate la domanda banale; mi sembra che ci manchi il tappo??? Grazie infinite x la il vostro aiuto. Sergio
Inviato: 30/9/2008 23:07
Re: Jobo 3006 oppure 3010 ? |
6555
Ciao, dunque: dovrebbero sicuramente entrarci anche le pellicole 9x12cm, sebbene la Jobo faccia riferimento nelle specifiche tecniche alle sole misure in pollici. Nella 3006 si possono trattare 6 pellicole di formato 5x7 oppure 4x5". Nella 3010 solo le 4x5", però fino a 10 per volta. Se guardi attentamente, i fori della 3010 sono 5 e non 6 come nella 3006: nella 3010 si possono sitemare 2 pellicole in ogni tubo (si sistemano contrapposte l'una all'altra e tenute separate da dei minuscoli rilievi longitudinali, certamente non visibili nella foto). Invece nella 3006 ci sta solo una pellicola per ogni tubo, che sono appunto 6. La 3010 dovrebbe essere un poco più corta e compatta dell'altra e quindi forse un pò più facile da maneggiare. Ma oltre a questo non c'è differenza tra l'una o l'altra, per quanto riguarda il trattamento di rotazione "a mano": la scomodità è identica. Te lo dice uno, che lo fa circa una volta alla settimana Io comunque, non avendo apparecchi 5x7" ed invece avendo spesso parecchie pellicole da sviluppare, ho scelto il modello 3010. Ci vuole solo un minimo (ma davvero un minimo) in più di attenzione durante il caricamento al buio delle pellicole, poi funziona alla grande e mi scodella ogni volta 10 pellicole 4x5" impeccabili (cioè, senza graffi o disuniformità di trattamento). Non manca nessun tappo: è il coperchio che fa da tappo. E lo fa in un modo così tenace che, se non hai l'apposita pompa o non te ne adatti una partendo da quella che usi per gonfiare il materassino in spiaggia, stai pur certo che dovresti faticare parecchio per aprirla senza rischio di romperla. La pompa è INDISPENSABILE !!! E per la rotazione a mano, ci vogliono i rulli Jobo o adattati.
Inviato: 1/10/2008 1:09
2504
Io opterei senza dubbio per la 3010 (che ho) ed il vantaggio di poter sviluppare 10 lastre alla volta ... per il resto quoto l'ottimo intervento di Luciano.
ciao alessio
Inviato: 1/10/2008 6:42
Salve ragazzi, grazie per le vostre preziose info.
X Luciano, per tappo intendevo quello del foro dove si introducono i vari liquidi. Buona serata. Sergio
Inviato: 1/10/2008 20:30
1969
Ciao Sergio,
Vai tranquillo quello è a tenuta di luce. Ciao Stefano
Inviato: 1/10/2008 20:34
