voglio uno scanner che funzioni |
Sono in cerca di uno scanner per pellicola 35 mm.
Lo userei tantissimo per dia (Velvia 50 e 100) e infrared kodak. Mi sono ripassato tutto il forum e ho letto anche del wet mounting e adesso ho le idee molto confuse. Diciamo che lo scanner mi serve per digitalizzare i file per poi stamparli con la Hp b9180. Avevo pensato al Nikon ls 50 V e all'Epson v750. quindi sarei indirizzato su questa fascia di prezzo. Cosa mi consigliate? Ho aperto un topic su un altro forum e per correttezza vi informo anche di questo. Non volevo disturbare ma su questioni tecniche mi sembra che qui ci siano persone più preparate in materia senza nulla togliere all'altro forum. Grazie fin d'ora per chi puà essermi di aiuto.
Inviato: 9/8/2007 21:29
Re: voglio uno scanner che funzioni |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Se devi scandire il 35 mm e vuoi il meglio devi rivolgerti ad uno scanner dedicato. Gli scanner piani ti danno risultati mediocri col formato così piccolo. Il top in fatto di risoluzione è il Minolta Dimage Elite, che puoi cercare usato poichè fuori produzione. Ha 5400 dpi veri. Ci sono poi i Nikon, tuttora in produzione, con risoluzione lievemente inferiore, 4000 dpi, ma penso che questo conti relativamente, la qualità è elevata.
Inviato: 9/8/2007 22:51
quindi mi dici di optare per il nikon... non sono molto per l'usato.
per quanto riguarda la possibilità di fare scansioni wet con l'epson? per il nikon l'unico tentennamento è che viene proposto per un pubblico amatoriale. Non ho mai visto la qualità della scansione e non vorrei prendere uno scanner amatoriale come quello cho già ho (Epson perfection 1650 - un giocattolo) Comunque le mie stampe non superano l'A3+
Inviato: 9/8/2007 23:06
Se vuoi il nuovo non hai scelta. Nikon LS-50 o Nikon 5000 ED. Da una scansione con questi scanner puoi tirare fuori senza dubbio un ottimo A3+. Io ho il Nikon 9000 ED (che dovrebbe avere una qualità più o meno pari al 5000 sul 35 mm) perchè faccio anche scansioni da medio formato. E ho anche la HP 9180. E le stampe A3+ da 35mm scansito col 9000 sono ottime.
PS. Tra lo scanner che hai e i Nikon c'è un abisso...
Inviato: 10/8/2007 0:22
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Assolutamente d'accordo. Aggiungo solo che le scansioni wet spesso richiedono una quantita' di tempo assurda (fare uscire tutte le bolle/bollicine d'aria dal sandwich e' un vero "dolore nel c..ollo")
Inviato: 10/8/2007 12:17
anch'io ti consiglio il Nikon 5000. Oltre alla risoluzione ha una buona dinamica e permette di tirare fuori parecchi dettagli da alte luci e ombre, e questo non e' cosa da poco. La cosa migliore sarebbe che tu provassi a far scansionare ( con te presente, perche' la cosa e' soggettiva ) una diapositiva un po' difficile e vedere le varie possibilita' che lo scanner offre. Anche la multiscansione nei casi disperati offre un buon appiglio per limitare il rumore di fondo che gia' nel 5000 e' limitato. Ciao, Renzo
Inviato: 10/8/2007 12:56
quindi mi dite di restare sullo scanner dedicato...
Unico problema è che il 5000 per il momento rimane fuori dal mio budget di spesa... Ls 50 rimane una scelta obbligata dal punto di vista economico. E' valida come scelta per ciò che serve a me? ripeto l'utilizzo: Stampe con l'HP b9180 in A3+ di scansioni da velvia e kodak infrared b/n grazie a tutti per l'interessamento
Inviato: 11/8/2007 3:21
Le differenze sostanziali tra il 5000 e LS-50 è che il primo ha la conversione A/D a 16 bit, il secondo a 14 bit. Inoltre la gamma dinamica del 5000 è 4.8, mentre LS-50 ha una gamma dinamica 4.2. E' chiaro che se vuoi il meglio quello è il 5000, ma l'LS-50 andrà benissimo lo stesso.
Altrimenti valuta la possibilità di trovare sull'usato il 5000 o il Minolta 5400 Elite. Il 95% dei possessori di scanner l'hanno acquistato usato (me compreso che non avrei mai potuto spendere 2700 euro per il 9000) Per il resto escludi tutti gli scanner piani (eccetti quelli da 10000 euro )
Inviato: 11/8/2007 11:05
