info per Durst L 900 |
17/12/2009 12:54 Messaggi:
3
ciao a tutti ....
vi seguo da molto ma questo è il mio primo messaggio....ma seguo l'altro sito ''piu' grande'' ;) adesso vorrei tornare nel ''piccolo'' mondo ma ho bisogno prima di alcune informazioni su di un ingranditore Durst Laborator 900.. è dotato di un condensatore bimacon 80 e di un portanegativi bimaneg con mascherina per 35mm, ed ha 2 obbiettivi integrati , un 50mm ed un 80mm siccome vorrei stamparci il 6x6 o 6x7 fino al 6x9 quando capita ed occasionalmente del 35 mm, volevo sapere se quel condensatore va bene per tutto oppure devo cambiarlo? e le mascherine sono necessarie oppure per salire di dimensione del negativo mi basta rimuovere la mascherina 35mm ed usare poi le lamelle integrate nel portanegativi ? allego una foto per capire meglio grazie a tutti per qualsiasi delucidazione ^_^ Allega: durst bimaneg.jpg (98.63 KB)
Inviato: 24/7/2012 14:43
Re: info per Durst L 900 |
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1009
Il condensatore Bimacon 80 serve per il 6x7 e il 6x9.
Per il 35 mm servono il Bimacon 75 + il Femocon 50. Le lamelle integrate sul portanegativi servono solo a mascherare certe parti quando si stampano dei crop. Il Bimaneg non può essere usato da solo. Deve sempre essere corredato o da una coppia di mascherine metalliche dell'apposito formato, o da una coppia di vetri.
Inviato: 25/7/2012 12:00
3
grazie mille orso della delucidazione....
quindi con delle mascherine 6x6 neanche per il Bimacon 80 mi va bene ? sai come si chiamano le mascherine in vetro o le altre da cercare ?
Inviato: 25/7/2012 14:09
1009
Il condensatore di un ingranditore è un sistema ottico che si deve accoppiare otticamente alla focale dell’obiettivo impiegato. Dato che obiettivi di focale diversa coprono formati di negativo diversi, i relativi condensatori devono altresì coprire il massimo formato coperto dall’obiettivo al quale si abbinano.
Per gli ingranditori medio formato Durst (tra cui il DA900) sono disponibili tre condensatori che si chiamano BIMACON 80, BIMACON 75 e FEMOCON 50. Il BIMACON 80 deve essere usato da solo quando si usano obiettivi di focale 100/105 mm, cioè obiettivi che coprono fino al formato 6x9. Il BIMACON 75 deve essere usato da solo quando si usano obiettivi di focale 75/80 mm, cioè obiettivi che coprono fino al formato 6x6. Il FEMOCON 50 (che non può essere utilizzato da solo) deve essere usato assieme al BIMACON 75 quando si usano obiettivi di focale 50/60 mm, cioè obiettivi che coprono fino al formato 24x36. Il porta negativi BIMANEG, che arriva fino al formato 6x9, viene generalmente corredato di una coppia di vetri pressori che si chiamano LURIOGLA. Il vetro superiore può essere sostituito con uno speciale vetro anti-newton che si chiama BIMAGLA AN. Con tali vetri si può stampare fino al formato 6x9. In alternativa, al posto di questi vetri, sul porta negativi BIMANEG si possono montare delle coppie di mascherine metalliche che si chiamano BINEMA 35, BINEMA 45, BINEMA 66, BINEMA 67, BINEMA 69, rispettivamente per i formati di negativo 24x36, 4,5x6, 6x6, 6x7, 6x9.
Inviato: 25/7/2012 21:50
3
bhe orso davanti a tanta gentilezza e sapere non ho parole per ringraziarti, davvero grazie, adesso so esattamente cosa cercare ^__^
Inviato: 26/7/2012 13:40
