Imperfezioni e inesperienze (polvere su negativo) |
Salve.
Non ho ancora molta esperienza in CO ma qualche rullino l'ho gia` sviluppato e qualche cosa ho stampato ma c'e` un problema che ha coinvolto tutti i rullini che ho messo ad asciugare (ben visibile dopo in stampa): la polvere . Questo e` un problema che ho cercato di risolvere mettendo il negativo appeso dentro il box doccia chiuso nel bagno chiuso. Ma non si e` risolto del tutto. Comincio a sopsettare che quelle che io considero granelli di polvere siano, in verita`, residui dell'acqua di lavaggio. Io lavo la pellicola con il metodo Ilford abbondando un po' con i rovesciamenti e poi faccio l'ultimo bagno con imbibente in modo tale da non avere problemi col calcare. Questi "granelli" si presentano bianchi, puntiformi e sporgenti dalla emulsione (sono solo sul lato emulsionato), ben individuabili al tatto e alla vista ; cerco di toglierli, quasi invano con una pelle scamosciata di daino stando attento a non rigare la pellicola. Insomma: che problema ho? Le soluzioni che per ora ho in mente sono: -prendere una pinza tergifilm (che non ho, lascio ad asciugare al naturale, come esce dalla tank) -liberare temporaneamente in un armadio e appenderci dentro la pellicola da asciugare. Rinbgrazio per l'ennesima volta i fotoavventori che ormai temo di scocciare con le mie domande .
Inviato: 28/11/2005 11:56
Re: Imperfezioni e inesperienze (polvere su negativo) |
Hanno forma circolare o filiforme?
Perchè nel primo caso è calcare nel secondo polvere.
Inviato: 28/11/2005 12:05
2504
il primo consiglio è di lasciare stare la pinza tergifilm Se pensi che il problema sia l'acqua, usa acqua distillata per l'ultimo lavaggio con l'imbibente ... Se invece il problema è la polvere prova a fare così ... prima di mettere la pellicola ad asciugare nel box doccia fai scendere un bel po' di acqua bollente in modo da "saturare" l'ambiente di umidità ... all'aumentare dell'umidità la polvere in sospensione diminuisce ciao Alessio
Inviato: 28/11/2005 12:07
Grazie per la prontezza, sto sbracandomi tra due lezioni e non pensavo di trovare gia` la rispota...
Andando al sodo: la forma e` circolare quindi calcare, che era quello che un po' presumevo, anche se ho sempre abbondato con l'imbibente. Credo che usero` acqua distillata, a questo punto, perche` di polvere normale cioe` filiforme non ce n'e` traccia . La mia paura nell'usarla era legata al fatto che su un articolo di Nadir avevo letto che usando la distillata la emulsione diveniva piu` fragile... Speriamo bene . Rigrazie . Ciao Ciao
Inviato: 28/11/2005 12:15
2504
Io la userei solo per l'ultimo lavaggio, quello con l'imbibente.
In effetti dicono che l'emulsioni diventi più fragile ma se la tratti bene e non usi la pinza tergifilm nessun problema. Sul filiforme o puntiforme io non sarei così categorico ... fai un paio di prove e vedi cosa succede Alessio
Inviato: 28/11/2005 12:19
se è filiforme è un pelo attaccato se è circolare è calcare residuo.
Avevo gli stessi problemi e ho risolto agendo così: 1) preparo il fissaggio con l'acqua distillata, 2) dopo il risciacquo con acqua di rubinetto, lavo con imbibente e acqua distillata. 3) prima di appendere le pellicole gli faccio fare un bagno di circa un minuto in acqua distillata. Adesso Non ho problemi neaache con l'acqua supercalcarea di Roma
Inviato: 28/11/2005 12:34
6557
Se hai un'acqua corrente particolarmente ricca di calcare, potresti provare ad effettuare un normale lavagio in acqua corrente, seguito da un ultimo sciacquo in acqua distillata e bagno di imbibente sempre in distillata.
MAI, MAI usa le pinze tergifilm, che dovrebbero meglio chiamrsi pinze Riga-Distruggi film.
Inviato: 28/11/2005 12:46
1969
Io solitamente non uso mai l'imbibente, dopo il bagno di fissaggio e il lavaggio della pellicola in acqua corrente per 20-30 min lascio la pellicola 2-3 minuti in acqua distillata e poi la metto ad asciugare. Ciao Stefano
Inviato: 28/11/2005 17:51
Insomma ormai e` deciso , usero` un bagno di acqua distillata alla fine del lavaggio, poi mettero` a punto una routine con l'esperienze future.
Inviato: 29/11/2005 11:34
