Lampade neon che lampeggiano....senza corrente |
ci sono elettricisti a bordo? Mi sta succedendo una cosa un po' strana, almeno per me. I lampadoni neon che uso per lo still life sono alimentati da un grosso potenziometro elettronico a monte del quale c'e' un interruttore di sicurezza. Con l'interruttore aperto, al buio si nota che le lampade ogni tanto emanano un breve e debole lampo. Da dove possono prendere la tensione? Dall'ambiente? Dai fili dell'alta tensione che passa a un centinaio di metri da casa mia? O sono io che sono elettrizzzato? Ciao, Renzo
Inviato: 4/12/2008 16:00
Re: Lampade neon che lampeggiano....senza corrente |
16/6/2007 1:34 Da Lecco
43
Nei comuni tubi neon normalmente il problema si risolve invertendo fase-neutro (basta girare la spina).
Ma tu dici di avere un interruttore e presumo stacchi entrambe le fasi.... ...probabilmente qualche condensatore che "alimenta" i tubi...oppure ti entra tensione dal cavo di "terra"...oppure ancora potresti non avere collegata la "terra"... Ciao Stefano Z.
Inviato: 4/12/2008 19:33
Ti ringrazio dei suggerimenti. Debbo dare un'occhiata agli interruttori, per quanto riguarda la tensione sulla terra...bisogna che mi rifaccia da una parte e controlli un po' tutto l'impianto. Una cosa simile mi era successo sull'impianto di casa ( ne ho due ) e in quel caso era il trasformatore del campanello e dell'apri cancello che faceva casino. Potrebbe essere che in qualche punto dell'impianto una fase sia diventata neutro o viceversa? ( sempre che l'interruttore non apra tutte e due ) Grazie, Renzo
Inviato: 4/12/2008 19:44
