Rollei infra Efke infra stessa pellicola? |
2/5/2008 11:20 Da Campi Bisenzio
111
Ciao a tutti.Vorrei sapere se qualcuno puà aiutarmi sul tema nuove pellicole all'infrarosso adesso che la high speed infrared della kodak è sparita.Vorrei sapere se la rollei infrared e la efke infrared sono la stessa pellicola oppure no.Quale rivelatore usare per far affiorare la grana a pallettoni che conferiva quell'effetto pittorico alla HIE sulle due moderne pellicole?Grazie GianlucaRollei vs Efke
Inviato: 8/5/2008 13:09
Re: Rollei infra Efke infra stessa pellicola? |
La Rollei Infrared è la versione migliorata della vecchia Maco che ora è marchiata Efke. La differenza tra le due è che la Rollei si puà caricare in luce attenuata, la Efke invece va caricata al buio: il problema non è solo nel caricamento, ma anche nel trattamento: con la nuova si possono usare tank in plastica senza rivestirle di alluminio e si possono cambiare i chimici alla luce.
La nuova Rollei è lievemente più sensibile, ma - dalle prove che ho fatto - con filtro IR 715 nm - il filtro più IR che si puà utilizzare con queste pellicole - non ha certo la sensibilità di 25 iso dichiarata. I migliori risultati li ho ottenuti a 6/12 iso. Con la vecchia Maco -e quindi con la Efke- spesso è necessario esporre almeno di uno stop in più. Non ho la minima idea di come abbiano fatto a conciliare il caricamento alla luce con una maggiore sensibilità all'IR, comunque la cosa funziona e - per quel che mi riguarda - funziona bene: è sicuramente una pellicola che vale quel che costa. Per la grana la vedo molto molto dura: ne ha veramente poca. Potresti provare ad usare il Rollei High Speed con la diluizione minima e sovrasviluppare, tuttavia non garantisco nulla . Quale scegliere delle due? La Efke costa meno, ma non così tanto da perdersi l'ineffabile piacere di poter lavorare con una IR come se fosse una semplice - si fa per dire - superpancromatica scegliendo la Rollei. Andrea
Inviato: 8/5/2008 13:32
