TRI X e Tri X Prof + sviluppo Fino ST 33 |
Salve,
Vorrei sviluppare alcuni TRIX tirati a 1600 con lo sviluppo della Ornano Fino ST33 però nelle istruzioni dei tempi noto che sono indicati tempi diversi per il TRIX e il TRIX PROF, ma che differenza c'è fra i due? E come si riconoscono?
Inviato: 31/10/2007 15:04
Re: TRI X e Tri X Prof + sviluppo Fino ST 33 |
2754
Di che formato stiamo parlando?
Il TX è il classico 35mm il TXP è il 120 che viaggia a 320ASA se parli di 35 mm devi calcolare che a sensibilità nominale il tx è il doppio del txp. vai comunque sul sito della kodak e scaricati le tabelle delle pellicole oppure http://www.digitaltruth.com/devchart.html ma solo per il fino con il tx (9 minuti)buon lavoro
Inviato: 31/10/2007 15:51
Mille grazie, In effetti parliamo di 35mm. Le tabelle della Ornano con il fino st33 in 1+1 indicano 10 min
Inviato: 31/10/2007 16:51
