Fissaggio induritore: consigli
Ciao a tutti.
Avrei intenzione di cominciare ad usare, per il fissaggio delle pellicole, un fissaggio induritore tipo il PRESTO F-90
della ornano.
Indurire lo strato di gelatina mi puà tornare utile dato che mi è capitato di graffiare leggermente qualche negativo nel portanegativi del mio Durst M600.
L'uso di un fissaggio induritore necessita di qualche attenzione in più in fase di lavaggio della pellicola?
Consigli per l'uso?
Ciao e grazie a tutti!
Inviato: 27/9/2007 11:03
Re: Fissaggio induritore: consigli
Si: devi lavarla molto più a lungo (almeno il doppio, quindi 40/45 minuti in acqua corrente, anche a flusso minimo, ma corrente)
Inviato: 27/9/2007 14:12
Anch'io uso da tempo l'F90 Ornano. Il costo si aggira sui 7 euro a flacone per un litro di concentrato da diluire 1+1. Il che significa che ci si fanno 2 bagni da 1 lt. e poi e' finito, il che lo rende un po' caro. Credo che come suggerito gia' da qualcuno adottero' anche io il sistema di aggiungere 20 gr. di allume di potassio solfato per litro ad un normale fissaggio, del tipo F205 che va diluito 1+4.
Alberto
Inviato: 27/9/2007 14:30
Io generalmente non lascio la pellicola sotto l'acqua corrente ma uso il metodo consigliato da ilford di usare tre sezioni di agitazione in acqua distillata rispettivamente con 5 10 e 20 capovolgimenti agitando poi 1 min in imbibente. Si puà adattare un metodo del genere per il fissaggio induritore che tu sappia senza smollare troppo la gelatina a causa dell'acqua demineralizzata?
Inviato: 27/9/2007 14:33
Non ho mai adottato il metodo ilford, francamente non mi da' il minimo affidamento... ma sono opinioni, sia chiaro...
Inviato: 27/9/2007 15:15
Lo utilizzo da vent'anni e non mi ha mai creato problemi. Sono convinto che contenere il consumo di acqua sia cosa buona e giusta, anche in considerazione del fatto che non limita affatto l'utilizzo della CO.
Inviato: 27/9/2007 20:43
Ok. Grazie a tutti.
Ora credo di avere le idee più chiare.
Inviato: 27/9/2007 23:29
221 utente(i) online
(214 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 221
