Re: L'ingranditore mi brucia le lampade. |
1333
Certo che funziona, ma non è tensione stabilizzata. Perchè pensi che ci sia lo stabilizzatore? Devo aver confuso il suo reale compito...credevo che lo stabilizzatore dovesse sopperire i picchi di corrente e dunque pensavo che lo stesso compito poteva farmelo un gruppo di continuità facendo arrivare al trasfmormatore una segnale già pulito da picchi e sbalzi. Citazione: Ma ti sto rispondendo senza avere mai visto lo stabilizzatore. Puoi farne una foto senza coperchio per vedere com'è fatto? Certamente! Nella prima immagine dal basso verso l'alto: la corrente entra, passa nel trasfmormatore, poi viene mandata nello stabilizzatore incastonato in un'alettatura dissipatrice di calore, e infine l'uscita per la lampada. La seconda immagine rappresenta lo stramaledetto stabilizzatore su cui si puà anche vedere l'integratore incirminato. Per il cambio dell'integratore non saprei...se il prezzo è troppo elevato non mi sento molto sicuro per 2 motivi: 1) L'integratore potrebbe non essere l'unico problema. 2) Su Ebay spendo meno a ricomprarmelo:Esempio 1 e Esempio 2...a me questi due sembrano abbastanza buoni.... P.S. Grazie per l'aiuto che mi stai dando
Inviato: 5/10/2007 12:50
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Allora, un'ultima cosa. Dallo stabilizzatore rotto quante tensioni escono e quanti Ampere hanno? A giudicare dalla aletta di raffreddamento non dovrebbe essere troppo potente. L'alimentatore stabilizzato che hai visto su ebay all'esempio 1 ha solo 100 milliampere ed è poco. Il secondo è ottimo (10A) e costa ancora poco, e forse è anche troppo grande. Non succede nulla, ma potresti spendere meno. E' proprio di uno di questi che ti parlavo altrove. Devi vedere se quello rotto ha una sola uscita a 12V. Se fosse da 11V o se fosse doppio, 11 e 12 come il trasformatore, non andrebbe bene. Fammi sapere.
Inviato: 5/10/2007 13:31
1333
Sì, quello schema con 11V è strano!Ma è la differenza fra messa a terra ed un polo....credo che sia un dato in più...la lampada in ogni caso è da 12V, 100W e dunque per forza di cose a 8.3A.
Gli ampere in uscita dal trabiccolo non me li ricordo....però sono certo che la tensione era a circa 6V anziché 12V!
Inviato: 5/10/2007 13:48
2510
Allora vai tranquillo , prendi l'alimentatore stabilizzato che hai trovato (quello grande) e goditi l'ingranditore. Auguri.
Inviato: 5/10/2007 15:47
1333
Allora vai tranquillo , prendi l'alimentatore stabilizzato che hai trovato (quello grande) e goditi l'ingranditore. Auguri. Grazie! Se il prezzo dell'integrato è quello (40 euro) farà senz'altro così!
Inviato: 5/10/2007 16:57
2510
Dai comunque una occhiata a Firenze per l'integrato, non si sa mai!
Inviato: 5/10/2007 21:52
