Across 100 |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Allora, questa estate ho scattato le mi prime Across 100 4x5. Finora ho usato Fp4 e dia. Vorrei accingermi a svilupparle e chiedo a tutti voi quale prodotto mi consigliate. Vorrei usare lo sviluppo continuo a rotazione, dato che ho il CPE, ma mi interessa anche la tecnica a inversione. Grazie.
Inviato: 6/9/2007 21:39
Re: Across 100 |
1969
Ciao Mauro,
Io fossi in te partirei con i classici D76, HC110. Ciao Stefano
Inviato: 6/9/2007 21:49
Re: Across 100 |
Io con il 6x6 la tratto in D76 diluito 1+1. Buona acutanza, niente grana e soprattutto una gamma tonale bellissima, estesa e vellutata, particolare per questa emulsione.
So che Fer (che ancora non e' tornato) si trova benissimo con l'Acudev della B-Work, ci deve essere un topic di qualche mese fa dove ne parla. Alberto
Inviato: 6/9/2007 21:55
Re: Across 100 |
stessi risultati anche con la neopan 400?
Inviato: 6/9/2007 22:02
Re: Across 100 |
La devo ancora provare. Ne ho preso alcuni rulli ma non l'ho ancora usata. Ho intenzione di provare ancora il D76 con la Neopan 400 esposta rigorosamente a sensibilita' nominale, ma sono indeciso se diluito 1+1 oppure stock per dargli un po' piu' di energia.
Tornando alla Acros 100 ho notato che non soffre affatto sottoposta ad un prebagno (con alcune emulsioni si puo' avere un leggero aumento di grana) di un paio di minuti prima di inserire lo sviluppo. Alberto
Inviato: 6/9/2007 22:13
Re: Across 100 |
2510
Ottimo per il D76, lo conosco benissimo. Sono curioso comunque di provare anche gli alri. Va bene diminuire i tempi di un 20% per la rotazione? Mi pare di ricordare che in vecchio post si diceva così. Grazie a tutti
Inviato: 6/9/2007 22:15
Re: Across 100 |
1969
Direi che va benone, mi raccomando la rotazione minima. Ciao Stefano
Inviato: 6/9/2007 22:17
Re: Across 100 |
2510
Grazie ragazzi, mi metto al lavoro.
Inviato: 6/9/2007 22:30
Re: Across 100 |
2510
MI sono collegato con Fotomatica per comperare l'HC110 ma non è disponibile. Conoscete qualche altro sito in Italia che vende online?
Inviato: 6/9/2007 22:37
Re: Across 100 |
Sul 120 di solito uso D-76 1+3 22 minuti con 4/5 ribaltamenti ogni minuto (continuo i primi 30 secondi); con osvi abbiamo provato il tetenal ultrafin con agitazione continua lenta (suppongo si possa ben adattare alla rotazione continua lenta), 3 minuti e 25 secondi. Allo scanner ottimi risultati entrambe, alla stampa ho fatto solo le mie, con piacevolissimi risultati.
Re: Across 100 |
2510
Ottimo questo suggerimento con i tempi di sviluppo, mi semplificano non poco la vita! Muchas gracias
Inviato: 6/9/2007 22:45
Re: Across 100 |
2510
L'Ilfotech HC è uguale all'HC110 ma già diluito a soluzione di lavoro?
Inviato: 6/9/2007 23:46
Re: Across 100 |
1149
Se ancora non hai provato, con Simone abbiamo sviluppato la Acros 100 con Tetenal Ultrafin 1+20, 3'25" agitazione continua lenta (un'agitazione completa ogni 3 sec.). I risultati sono eccellenti; mi riservo di provare sia il d-76 che l'X-tol ma già so che difficilmente faranno meglio. Osvi.
Inviato: 7/9/2007 8:27
Re: Across 100 |
1969
Ciao Mauro,
Tu che eri presente a Jenna hai visto le mie foto, erano sviluppate con D76 in soluzione stok, la pellicola era una Across 100. Ciao Stefano
Inviato: 8/9/2007 9:42
Re: Across 100 |
2510
Caro Stefano, Io credo che tu potresti sviluppare anche con l'aranciata e otterresti sempre dei negativi splendidi!. Scherzi a parte il risultato era ottimo, quindi una bella accoppiata. Grazie.
Inviato: 8/9/2007 10:06
Re: Across 100 |
1969
Grazie PS la coca cola ha un maggior stain Ciao Stefano
Inviato: 8/9/2007 10:12
Re: Across 100 |
2510
Inviato: 8/9/2007 15:38
Re: Across 100 |
Io l'Across 100 l'ho sempre sviluppata in X-tol 1+1 tempi ufficiali e devo dire che la trovo una bella accoppiata, l'unico problema per qualcuno potrebbe essere la preparazione della busta da 5 lt. Peccato che nn esista più in commercio la confezione da 1 lt.
Attenzione al supporto della pellicola che nel 120 è molto fine rispetto alle tradizionali e si graffia facilmente. Spero di esserti stato di aiuto.
Inviato: 8/9/2007 15:54
Re: Across 100 |
Eh si', direi che un fissaggio induritore sia un must. Io uso l'ottimo Ornano F90. Alberto
Inviato: 8/9/2007 16:17
Re: Across 100 |
2510
Bene, la lista delle 'dritte' si allunga!!
Inviato: 8/9/2007 16:22
