Bontà della calibrazione monitor
Salve,
avrei una domanda banale ma alla quale non so darmi una risposta:
Come faccio a sapere se la calibrazione del mio monitor è buona una volta effettuata?
Uso un iMac 24" calibrato con Eye Display 2, ma poichè non so bene come impostare i valori di Luminosità  e luminanza (concetti un pò oscuri). Cmq ho usato un gamma di 2.2 ed una temperatura colore di 6500 K anche se non ho potuto usare dei controlli sul monitor (mi sembra che l'iMac permetta solo di modificare la luminosità ).
Ho pensato di effettuare una stampa e verificare il risultato, solo che mi sembra un sistema troppo empirico: calibro con uno strumento di precisione e verifico per somiglianza basandomi sulla percezione ?? Mi sembra strano
Inviato: 4/7/2007 17:19
Re: Bontà della calibrazione monitor
Magari la mia risposta potrà  sembrarti stupida...........ma alla fine se la calibrazione del monitor ti serve per avere fedeltà  di risultati in stampa (e mi riferisco a questo caso perchè è molto comune. Io ho calibrato il monitor per questo) la riprova migliore circa la bontà  della calibrazione è proprio la verifica delle stampe rispetto a quanto vedi a monitor. Insomma, intendo dire che se lo scopo è raggiunto per quello che ti serve potrebbe essere inutile farsi problemi ulteriori.
Inviato: 4/7/2007 17:27
pamar5 ha scritto:
...la riprova migliore circa la bontà  della calibrazione è proprio la verifica delle stampe rispetto a quanto vedi a monitor.
E' proprio questo il punto, quand'è che la rispondenza fra stampa e monitor puà dirsi perfetta? Cioè secondo me la rispondenza è molto buona (a meno della luminosità ) ma certo non puà dirsi perfetta... forse dovrei anche calibrare la stampante rispetto alla carta e non usare un profilo standard fornito dal produttore della carta stessa per poter verificare al 100%?
Inviato: 4/7/2007 17:36
Posso dirti la mia esperienza: la calibrazione monitor è importante per avere risultati di stampa corrispondenti, ma forse ancora pi༠importante è il profilo ICC usato. Io ho visto differenze mostruose di risultati con l'uso di profili diversi. Potresti provarne uno fatto su misura per la tua accoppiata carta stampante e poi valutare il risultato...........spesso i profili forniti "di serie" non si adattano bene a tutte le macchine, anche se dello stesso modello.
Inviato: 4/7/2007 17:42
Ciao.
Il sistema per controllare la bontà  del profilo monitor generato è solo la validazione del profilo, cosa che puoi fare con quasi tutti software di calibrazione. Se usi Eye One Match 3.6.1 imposta gamma 2.2, 6500 K e 120 candele di luminanza del bianco. Poi man mano segui i vari passaggi cercando il più possibile di avvicinarti ai parametri impostati intervendo sui controlli osd del monitor, così la curva del profilo sarà  più precisa.
Una volta che hai creato il profilo, vai in menu Aiuto poi Avvia Validatore monitor. Il software ti rilegge col colorimetro tutte le patches colorate e confronta i valori di riferimento con quelli del profilo. La differenza tra i due valori si chiama DeltaE. Più basso è il valore di DeltaE migliore è il profilo monitor generato. Diciamo che per avere una ottima fedeltà  dei colori dovresti avere un deltaE medio minore di 1.
Per quanto riguarda la luminanza del bianco devi fare un po' di prove con la tua stampante. Mediamente con gli LCD sui 120 va bene, però a volte puà essere necessario abbassarla a 110-100 per avere una migliore corrispondenza in stampa.
Inviato: 4/7/2007 19:59
Io uso uno spyder e non ho a disposizione gli strumenti citati da gianluke (di per se certamente molto interessanti). Al di la di questo però, credo che nessun metodi analitico si possa sostituire a quello empirico. Infatti, ammesso e concesso che il profilo della combinazione stampante/inchiostro/carta sia fatto bene ed utilizzato in modo adeguato all'interno del proprio workflow, se il fine ultimo è la stampa cos'altro c'è di meglio se non il confronto diretto tra ciò che si vede a stampa e ciò che si vede a monitor? Insomma, le tecnologie digitali offrono innumerevoli strumenti di valutazione ma una buona dose di pragmatismo credo non faccia male.
Inviato: 10/7/2007 22:51
134 utente(i) online
(130 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 134
