Re: neg con striscetta...eheheheh |
1969
Ciao Stefano,
Si, il mio metodo è simile al tuo se non per il lavaggio che solitamente faccio per 40-50 minuti e in più non uso imbibente ma solamente il lavaggio in distillata alla fine. Mi incuriosiva il fatto di perdere acutanza con lunghi "periodi bagnati". Per scalper Si, io gli ho acquistati su ebay da poco, prima utilizzavo dei telai in plastica fatti da me. Ciao Stefano
Inviato: 4/1/2007 17:27
Sul lavaggio delle pellicole di solito le case produttrici
dicono 30' che si riducono di un terzo se si usa l'Hypo Cle aring, sui tempi di sviluppo ho sempre sentito dire che tempi inferiori ai 4' sono sconsigliabili e per quanto ri- guarda sviluppi prolungati forse dipenderà dal tipo di svi- luppo utilizzato, perchè io tratto pellicole in sviluppo alla pirocatechina per circa 40' e sono di una grana e acu- tanza molto buone.
Inviato: 5/1/2007 1:02
30/10/2006 22:51 Da Prato
714
Si è vero che sotto i 4 minuti i fabbricanti dicono che lo sviluppo non è buono ne uniforme, ma 4 minuti in un o sviluppo molto energico come HC110 in diluzione A, sono sufficienti e non si hanno problemi di non sviluppo o di parti del negativo mal sviluppate, non uso molto questo sistema perchè non uso il 35mm, ma le poche volte che lo uso e con la tri-x io lo uso. Si è vero che le case costruttrici dicono 30 minuti, ma per esempio sia Ilford che l'ex Agfa davano dei tempi di lavaggio molto brevi intorno ai 10 minuti, usando fissaggi non indurenti, e senza passaggio in un chiarificatore di iposolfito. Per la lunghezza dello sviluppo, come dicevo dipende molto dalla chimica dello sviluppo, certo chimici come la pirocatechina o il pirogallolo risentono meno della lunghezza dello sviluppo, anzi forse uno sviluppo prolungato puà anche aiutare a aumentarne l'acutanza, sono arrivato a sviluppare un negativo in pyrocat hd per 75 minuti, senza riscontrare nessun problema...
allego qui una carta di sviluppo ilford(trovari anche tempi di sviluppo corti), molto interessante Ilford chart Ciao Stefano
Inviato: 5/1/2007 10:43
1969
Ciao Serghei,
Io sviluppo le Across 100 8x10 e anche 4x5 in Jobo expert drum per 4 minuti con l'HC110 dil.B e i risultati sono decisamente buoni anche a prova di densitometro senza aver mai riscontrato problemi di cattivo sviluppo, anzi. Ciao Ciao Stefano
Inviato: 5/1/2007 11:29
1/9/2006 22:20 Messaggi:
131
Se serve, non c'è nulla di male. A me è servita, quindi grazie! Ma questo strato viene steso sopra l'emulsione o è "sciolto" nella stessa? Per il lavaggio, anch'io ho sempre letto tempi abbastanza brevi sulle istruzioni dei fissaggi, e mi sentivo un perfezionista a lavare per un quarto d'ora, poi però ho anche letto di fotografi che prolungano il lavaggio molto di più e non so chi abbia ragione...
Inviato: 5/1/2007 11:32
714
Se non mi ricordo male è uno strato steso, (forse il primo strato della pellicola),poi vengono stesi gli altri. Io penso che il tuo lavaggio era sufficiente e se non hai problemi, continua a lavare come ai sempre fatto, io come te lavo tutti i miei negativi per 15 minuti a 20° Ciao Stefano
Inviato: 6/1/2007 11:46
26/5/2006 9:37 Messaggi:
516
Devo sviluppare un rullo 120 T-max 100 e mi infilo qui, scusate se approfitto (scusa Rictro).
Pensavo di usare Fino ST 33 della Ornano, per il bel contrasto che fornisce. Forse leggendo tutta la discussione e altre sul tema trovo la risposta. Ma non ho voglia. Chiedo se mi dite in sintesi tempi e procedure collaudate per questa pellicola. Obbligo procurasi il fissaggio T-max o posso fare con superfix F 205, magari con diverso rapporto di diluizione dall' 1:4 indicato? Aspetto
Inviato: 7/1/2007 23:19
Giuseppe Tessera C.F.A.O. n°32...... |
le tmax (così come tutte le altre mie pellicole) le ho sempre fissate con ilford rapid fixer e non ho mai avuto problemi
anche se solitamente a fine fissaggio aprivo la tank, controllavo il colore della pellicola, e ce la lasciavo un po' più di tempo finchè non si schiariva
Inviato: 7/1/2007 23:46
714
Lo sviluppo va bene, lo usato molte volte per le pellicole e funziona a dovere(tempi e diluizioni quelle fornite dal produttore)Per il fix non c'è bisogno del T-max, il superfix va benissimo con la diluizione del produttore, magari allungando il tempo di fissaggio oppure come suggerito qui:
Citazione: anche se solitamente a fine fissaggio aprivo la tank, controllavo il colore della pellicola, e ce la lasciavo un po' più di tempo finchè non si schiariva Ciao Stefano
Inviato: 8/1/2007 9:21
Ho acquistato in questi giorni una soluzione di iposolfito
di ammonio al 60% e mi sono preparato del fissaggio TF3. Stasera l'ho provato con una T.Max 400 sviluppata in T.Max. Fissaggio 15'- breve risciacquo - 3' in Hypo Clearing (que- sto me lo sono preparato con ricetta "alternativa") -lavag- gio 15'. Risultato: pellicola completamente trasparente senza la fastidiosa dominante rossastra. Per che non ama le zaffate: il fissaggio così preparato puzza ovviamente di ammoniaca, ma funziona molto bene. Sull'economicità devo aspettare di sapere quanti rullini ci fisso con un litro di soluzione lavoro. Vi farà sapere.
Inviato: 9/1/2007 1:52
