CERCASI POSSESSORE Polaroid SprintScan 45 (disperatamente)
Ho comprato due settimane fa uno scanner Polaroid SprintScan 45 e purtroppo non riesco a farlo funzionare.
Infatti, anche se installati nel computer il driver ed il suo software la porta SCSI non vede lo scanner.
E a prescindere dai driver, comunque la scheda SCSI dovrebbe vedere lo scanner..
Forse lo scanner è compatibile solo con qualche scheda SCSI?
Non so cosa fare.. per favore datemi un aiuto..
Matteo
Inviato: 28/10/2006 19:17
Re: CERCASI POSSESSORE Polaroid SprintScan 45 (disperatamente)
Calma e sangue freddo, proviamo i primi passi insieme.
1. Lo scanner è correttamente terminato?
2. Prova ad assegnargli un ID compreso tra 2 e 5
Inviato: 28/10/2006 22:55
Già  fatto ma lo scanner non si vede...
E' veramente strano...
Cosa posso fare.
Matteo
Inviato: 29/10/2006 0:19
Alcuni scanner non si mostrano pronti fin quando non hanno finito tutte le routine di inizializzazione.
E siccome se non si mettono in ready prima che si accenda il PC poi il controller non li vede, bisogna accertarsi che lo scanner, a PC spento, abbia completato tutte le sue routine di inizializzazione (rumoretti vari etc.) e sia in stato ready.
Solo a quel punto va acceso il PC.
Se dopo ciò ancora non te lo vede, prova ad usare una distribuzione live di Linux, come Knoppix, e guarda se ai messaggi di avvio dice qualcosa sullo scanner.
Un ultimo tentativo è di cambiare il controller: ce ne sono alcuni (es. il mio Tekram 315U) che digeriscono male gli scanner.
Inviato: 29/10/2006 0:42
Il solo problema è che lo scanner indipendentemente se lo accendo prima oppure dopo l'accensione del PC non fa alcun tipo di rumore.
Cioè si accende la lampada e la spia arancione (non quella verde) e poi basta.
Quindi, come posso fare a fargli completare l'inizializzazione? Magari inserendo il porta negativi?
Matteo
Inviato: 29/10/2006 7:53
Inoltre dal suo sito la polaroid benchè non raccomandi di utilizzare nessuna scheda scsi particolare; assicura comunque la compatibilità  con alcune schede scsi. Incollo qui sotto il contenuto della pagina dal sito polaroid:
While Polaroid does not recommend or endorse SCSI host adapters from any particular manufacturers, it has tested the following adapters to assure compatibility with SprintScan scanners:
Windows computers
Macintosh computers
* Adaptec
AVA-1505A
AVA-2906
AVHA-2940U
AVHA-2940UW
SlimSCSI 1460 (for laptops)
* Advansys (sold by Initio)
POL-3922
POL-3925
* Attotech
ExpressPCI PSC
EPCI-PSC-000
Macintosh computers
* Adaptec
AVA-2906 (see note 1 below)
POL-3925
* Attotech
ExpressPCI PSC
Note 1: Polacolor Insight version 5.6 for OS 10 will only work with listed SCSI cards on Macintosh computers running OS 10.1.3 to 10.2.8. Other vendors offer scanning software that is compatible with later versions of OS 10. Click Here for more information.
Forse puà anche essere questo il problema?
Matteo
Inviato: 29/10/2006 8:32
Secondo me, è guasto purtroppo.
Inviato: 30/10/2006 9:11
Infatti,
ho deciso di farmi rimborsare lo scanner.
Matteo
Inviato: 31/10/2006 1:33
Tienici aggiornati. Ma è il modello vecchio (Sprintscan 45 e basta, colore beige/grigetto) o il più recente Ultra (colore violetto scuro)?
Inviato: 31/10/2006 12:36
No, è il vecchio modello.
A questo forse mi orienterà qualcosa di più moderno, stavo pensando all'epson v700 o al v750.
Tu cosa ne pensi? Vanno bene?
Matteo
Inviato: 1/11/2006 20:01
Lo abbiamo testato: se fai un Cerca con V700 trovi la recensione.
Ciao!
Inviato: 1/11/2006 20:02
Ok,
mi hanno rimborsato lo scanner.
E se invece prendessi un heidelberg hires?
Nella mia decisione devo considerare che ho da scansionare negativi sia 35mm che 6x6 fino all'8"x10".
Me lo hanno offerto per 350 euro.
Voi cosa dite, come è il prezzo?
Matteo
Inviato: 2/11/2006 16:09
Il prezzo è buono, ma non è un granché sulle dia 35mm. Va benone sul 120 panoramico e sul 9x12.
Ce l'ho anch'io, trovi vari test e confronti qui sul sito, fai un Cerca con Saphir HiRes e/o Powerlook 3000 (praticamente stessa macchina).
Inviato: 2/11/2006 17:16
Ma lo consideri migliore rispetto all'epson v700?
Matteo
Inviato: 3/11/2006 0:54
Bella domanda.
Se guardi la recensione del V700 che abbiamo pubblicato sul forum un paio di settimane fa, si vede che il Saphir HiRes ha una superiore risoluzione effettiva.
Però per sfruttare questa migliore definizione bisogna che metta a fuoco bene; purtroppo l'AF di questo scanner è un po' rognoso: l'unico modo che ho trovato per avere sempre una messa a fuoco ottima è usare il wet mounting (su cui trovi varie discussioni e spiegazioni con un Cerca); con il portapellicola di serie a volte va bene a fuoco, a volte no (capita che metta a fuoco sul vetro se trova sporcizia o graffietti).
C'è poi da dire che per le pellicole 4x5" perdi due striscioline ai lati, circa 5mm per parte, in quanto lo scanner era stato pensato per il formato europeo 9x12 e non per l'americano 4x5", leggermente più grande.
Inviato: 3/11/2006 0:59
123 utente(i) online
(103 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 123
