Aiuto per Eos 300D |
Avrei alcuni dubbi sulla canon Eos 300D:
1 Ha la funzione foto in bianco e nero o occorre modificarla con photo shop? 2 La funzione scatto ritardato di uno o due secondi si puà applicare solo mentre è connessa al computer? 3 Cosa serve la funzione bloccaggio dello specchio? 4 Che funzione hanno i tubi di prolunga? possono essere usati al posto del doplicatore? costano molto? Se non volete risp a tutte le domande basta anche solo qualcuna, vi preeego!! grazie ciao a tutti
Inviato: 14/1/2005 15:17
Re: Aiuto per Eos 300D |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Ciao Gianni, cerco di risponderti su tutti i punti
1) La 300D non ha il Bianconero "sulla macchina" 2) Il timer ha un valore fisso di 10 secondi 3) Il blocco dello specchio (che la 300D ufficialmente non ha, ma e' ottenibile col firmware taroccato) serve ad evitare le microvibrazioni della macchina dovute all'apertura dello specchio, con tempi medio lenti (tipicamente da 1/60 a 1/8 di sec). Sono particolarmente dannose nella macro (senza flash) e nelle immagini con teleobiettivo. Stiamo ovviamente parlando di macchina sul treppiede, altrimenti altro che microvibrazioni ! Qui c'e' un articolo di Bufo Bufo (un altro dei partecipanti al Forum) che spiega le cose in dettaglio: http://www.luceriflessa.it/mlu/mlu.html 4) I tubi di prolunga allontanano l'obiettivo dal corpo macchina e consentono di mettere a fuoco oggetti piu' vicini della minima distanza di messa a fuoco. In parole povere servono per la macrotofotografia, e il loro utilizzo e' piu' appropriato con gli obiettivi macro, che hanno la caratteristica di avere una buona resa ottica proprio in questo tipo di situazioni. Gli altri obiettivi in genere (ma non e' una regola universale) rendono meglio focalizzando su infinito, o comunque distanze non troppo corte.
Inviato: 14/1/2005 15:53
4470
Ciao Gianni e benvenuto sul forum!!
Il firmware taroccato per il blocco dello specchio sulla 300D lo trovi qui: http://satinfo.narod.ru/en/index.html C'è anche un ottimo articolo su Nadir (http://www.nadir.it , mi sembra nel menu Fotocamere ed Obbiettivi e poi Piccolo Formato) che spiega esattamente le nuove funzioni che si acquisiscono con questo upgrade "pirata". Attenzione perchè installando questo firmware, che non è ufficialmente riconosciuto da Canon, non so se poi Canon riconosce la garanzia...
Inviato: 14/1/2005 16:18
Il mio sito |
2637
Dimenticavo:
I tubi di prolunga originali Canon costano una discreta cifretta: circa 80 euro quello da 12 mm e sui 150 quello da 25 mm. Esiste un set di tre anelli della Kenko (12, 20 e 36 mmm) un po' piu' economico, sui 100 euro. (prezzi ricavati su http://www.digitalfoto.it). I due anelli Canon sono gli unici pero' ad essere compatibili con gli obiettivi della serie EF-S (18-55, 17-85 e 10-22), utilizzabili su 300D e 20D. Allontanare l'obiettivo dal corpo macchina significa inoltre diminuirne la luminosita' massima effettiva. Se questa scende sotto f5.6 (esempio obiettivo f5.6 + tubo/i di prolunga) l'autofocus della 300D non funziona. Il problema non e' troppo rilevante, dato che nella macro e' preferibile utilizzare la messa a fuoco manuale.
Inviato: 14/1/2005 17:01
