SCANNER-OGGETTO SCONOSCIUTO E DIFFICILE |
Sono alle prime armi, con le “SCANSIONIâ€- Vi chiedo gentilmente se potete darmi delle informazioni in merito, FERMO RESTANDO CHE SONO IN FASE DI APPRENDIMENTO INIZIALE.
1– SCANNER CANON 9950F 2– NEGATIVI COLORI 6X4,5-6X6 3– ingrandimento 6x6 = 30x30 cm 4-ingrandimento 6x4,5= 24x30/30x40 Io faccio così: acquisisco l’immagine con sansione dal negativo utilizzando il programma dedicato della Canon, ArcSoft Photo Studio, in modalità avanzata- Imposto l’orogine come scansione di negativo a colori, poi nascono i problemi per quanto riguarda le impostazioni di output: la risoluzione quanto deve essere?Stampa 30x30 (5 volte il 6x6)1200 dpi-Stampa 30x40 (7 volte il 6x4,5) 2400 dpi? La dimensione di output devo lasciarla sul comando regolabile, che quindi mi propone il formato d’acquisizione? Non mi devo spaventare per file molto grandi? Poi quando apro photoshop e vado a ridimensionare l’immagine per l’ingrandimento richiesto il file diventa ancora più grande Ma è così che devo fare?? Non esiste un tutor on line in grado di darmi qualche aiuto?? Vi sono grato per tutte le informazione che potrete darmi! Ciao a tutti e Grazie! Max!
Inviato: 21/7/2006 13:20
Re: SCANNER-OGGETTO SCONOSCIUTO E DIFFICILE |
4470
I flatbed consumer come il tuo Canon o il mio Epson 4990, hanno una risoluzione ottica che è di molto inferiore rispetto a quello dichiarato dalla casa.
Questo significa che se vuoi una scansione con una risoluzione di 1500dpi, in qualche modo sufficienti utilizzando uno scanner a tamburo o un flatbed high end per stampare un ingrandimenti 5x utilizzando una stampante inkjet (che ha un output di 300dpi, quindi si moltiplica 300 per il fattore di ingrandimento), con un flatbed consumer scansionare a 1500dpi non sarebbe sufficiente, sia perchè non raggiungeresti la risoluzione ottica di cui avresti bisogno per ingrandimenti in quell'ordine di grandezza (cioè non sarebbero 1500dpi reali ma un valore inferiore), e sia perchè non riusciresti a "catturare" con il tuo scanner tutte le informazioni di cui sarebbe capace e che andrebbero in qualche modo a "compensare" le pecche dal punto di vista della risoluzione ottica. Quindi con questi flatbed consumer è sempre consigliabile scansionare ad una risoluzione il più possibile vicina alla risoluzione massima dichiarata dalla casa, in modo da "spremere" ben benino le prestazioni dello scanner ed avere una relativ certezza di avere un file che contenga il massimo delle informzioni e della risoluzione possibile con queste macchine...ovviamente ci sono delle limitazioni dettate dal buonsenso, cioè se si lavora con il grande formato, 10x12cm ad esempio, non ha molto senso scandire a 4800dpi con l'Epson 4990 (che ha appunto una risoluzione massima dichiarata dalla casa di 4800dpi, poi "reali" saranno si e no 1800dpi) dal momento che con un formato così grande non si apprezzano miglioramenti qualitativi dopo i 3200dpi...per il medio formato invece io scansionerei alla massima risoluzione possibile non interpolata, dal momento che se vuoi ingrandimenti nell'ordine del 5x o 6x da queste macchine sei già al limite massimo delle loro possibilita, per questo genere di ingrandimenti sarebbe meglio uno scanner dedicato... Si, visto quello che ti ho detto sopra devi anche "rassegnarti" a file così grossi, io scansiono le mie 8x10" a 2000dpi ed ottengo file nell'ordine del 1,6 Giga, ovviamente ho dovuto "costruire" un pc sulla base di questa esigenza, in sostanza ho la necessità di tantissima ram ed hard disk belli capienti...
Inviato: 21/7/2006 13:43
Il mio sito |
