2o miracolo con pellicola scaduta e C41 marcio.
Premetto che sia quelle postate l'altra volta che queste sono foto scattate su e via con lo scopo di fare queste prove, quindi posto anche cose che non posterei.
La prima serie è Agfa Vista 200 (scaduta nel 2004)postata ieri. Oggi ho usato anche un programma per la riduzione della grana.
La seconda serie è con Agfa Vista100 e riduzione grana.
Inviato: 14/3/2012 14:53
Re: 2o miracolo con pellicola scaduta e C41 marcio.
Prima serie Agfa Vista200
jpg  Konica 20.jpg (581.03 KB)
2184_4f60a328229cd.jpg 632X956 px
jpg  Konica 21.jpg (602.00 KB)
2184_4f60a33f5bf23.jpg 956X694 px
jpg  Konica 22.jpg (461.36 KB)
2184_4f60a3530c3a7.jpg 956X612 px
jpg  Konica 23.jpg (490.89 KB)
2184_4f60a366cd042.jpg 956X956 px
jpg  Konica 24.jpg (536.73 KB)
2184_4f60a37c4b894.jpg 676X956 px
jpg  Konica 25.jpg (507.08 KB)
2184_4f60a39191ea7.jpg 956X956 px
jpg  Konica 26.jpg (588.14 KB)
2184_4f60a3a903525.jpg 956X644 px
Inviato: 14/3/2012 14:57
Seconda serie Agfa Vista100
jpg  Konica 27.jpg (639.99 KB)
2184_4f60a3f0cb054.jpg 688X956 px
jpg  Konica 28.jpg (625.64 KB)
2184_4f60a40678c12.jpg 956X662 px
jpg  Konica 29.jpg (644.10 KB)
2184_4f60a4201c90f.jpg 956X639 px
jpg  Konica 30.jpg (632.46 KB)
2184_4f60a435b2d6f.jpg 956X640 px
jpg  Konica 31.jpg (459.09 KB)
2184_4f60a44ab8e19.jpg 956X642 px
Inviato: 14/3/2012 14:59
Date le premesse un ottimo risultato direi.
Una domanda, ma hai dovuto correggere qualche dominante?
Inviato: 14/3/2012 15:28
Grazie Gianluigi, penso che quando si lavora in modo casalingo (cioè senza macchine che tengono sotto controllo rigorosamente la temperatura), sia inevitabile avere delle leggere dominanti. Nel mio caso ho riscontrato che questa pellicola nella versione a 100 ISO mi dava del rosso, quella a 200 del bleu. Niente di drammatico e comunque facilmente correggibile come vedi dai risultati che mi sembrano cromaticamente accettabili.
Qualcuno si chiederà che senso ha usare una pellicola scaduta e dei reattivi così vetusti. Il senso c'è nel esercitarmi a dominare questo metodo e a capire che ad esempio se i reattivi ancora lavorano dopo 8 mesi in bottiglie con presenza di aria e dopo aver sviluppato una decina di rullini, sicuramente dopo 4-5 mesi dal primo utilizzo saranno ancora validi.
Inoltre vedo che le modifiche al trattamento di base che faccio, funzionano. In questo caso ho pensato che una pellicola così datata perdeva un po' di sensibilità e contrasto per cui l'ho leggermente sovraesposta e ho usato uno sviluppo a 38 gradi (sicuramente energico) allungando un po' il tempo di sviluppo e sbianca indicati e agitando 10" ogni 30".
Inviato: 14/3/2012 15:46
Modificato da RolleiPino su 14/3/2012 16:07:35
Come conservi i prodotti chimici e a che temperatura?
Ti chiedo la temperatura perchè qui
http://photo.net/film-and-processing-forum/00Er4r
ho letto della possibilità di congelare i prodotti chimici per E6 e C41. Se funziona potrebbe essere molto interessante.
Inviato: 14/3/2012 16:21
Hanno passato l'estate (che quest'anno è durata praticamente fino ad ottobre inoltrato) e l'inverno in un ambiente che in estate è alla stessa temperatura esterna e in inverno 4 o 5 gradi di più in bottiglie da 1 litro non a soffietto e senza precauzioni tipo gas inerte ecc., al buio.
Dovrei fare il conto ma calcolando che finora ho fatto una decina di pellicole fra 6x6 e 35mm, mi sono costate 1.8 Euro l'una contro i 3 dello sviluppo in negozio (che a volte non è migliore del mio perchè ormai hanno poco lavoro con le pellicole e non cambiano i bagni come una volta; non parlo ovviamente di laboratori specializzati).
Sarebbe interessante dopo un certo numero di pellicole provare a sostituire 1/3 di reattivo con pari quantità di reattivo fresco (magari conservando questo con miglior criterio) e vedere quanto si può continuare ad usarli.
Comunque dalle mie prove si può dedurre che la durata nel tempo non è di sicuro un problema.
L'unica precauzione che adotto è un risciacquo intermedio fra sviluppo e sbianca (con acqua alla stessa temperatura) per non inquinarla in quanto ovviamente entrambi vanno recuperati.
I prodotti che uso io sono del kit C41 Tetenal.
Inviato: 14/3/2012 18:27
Modificato da RolleiPino su 14/3/2012 18:49:49
C'era anche questa.
jpg  Konica 32.jpg (515.63 KB)
2184_4f60ee008488e.jpg 956X956 px
Inviato: 14/3/2012 20:14
Ho pensato che se qualcuno è della zona potrebbe interessagli procurarsi qualche rullino di queste pellicole per sperimentare lo sviluppo in proprio senza impegnare da subito pellicola più costosa.
Il negozio è' di Marco Missiaja a Venezia in Calle dei Fuseri (o Ramo dei Fuseri, la calle della ex libreria Tarantola, dopo il ponte).
Inviato: 15/3/2012 13:24
Pino scusami un'altra domanda:
La soluzione di lavoro da un litro la usi tutta in una volta o la dividi? Spero di essere stato chiaro.
Ti chiedo questo perchè non il Tetenal E6 divido il Kit in due Kit da mezzo litro. In pratica preparo solo un 1/2 litro alla volta. Questo perchè ho una Tanck da due pellicole.
Inviato: 16/3/2012 9:40
Le soluzioni di lavoro che ho preparato sono da 1 litro. Uso lo stesso tank con la spirale sia per il 35mm che per il 6x6.
In entrambi i casi ne uso circa 500 cc che poi recupero e rimetto nella bottiglia da litro. Con lo sviluppo cerco di riempirla abbastanza perchè l'ossigenazione durante i ribaltamenti non gli fa tanto bene, viceversa con la sbianca mi tengo più scarso perchè l'ossigenazione durante il processo le fa bene.
Inviato: 16/3/2012 14:39
77 utente(i) online
(63 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 76
luciano, altro...
