Chi usa la tavoletta grafica?
Facciamo l'appello.....quanti di voi usano la tavoletta grfica?
Quanti la hanno rovata e non la usano piu?
Curioso come sono mi sono sempre chiesto se è veramente cosi utile la tavoletta................grafica
Naturalmente io ascolto il parere di tutti ma alla fine voglio sperimentare le cose in prima persona......quindi?
Quindi mi sono pigliato una tavoletta Grafica della Wacom, la versione GraPhire Bluetooth A5.
Non so se ho fatto bene o meno a scegliere quella senza cavi ma sicuramente è molto piu comoda.
Il primo impatto non è stato dei piu felici ma pian piano comincio ad abituarmi anche se non riuscivo a capire perche non trovavo piu il pennello normale, il pennello con i bordi netti che impremesse il 100% di opacita al tocco della penna.....alla fine ho dovuto crearne uno con le dovute caratteristiche.
Non ho preso modelli piu evoluti, con piu livelli di pressione perche primo costavano troppo e secondo per il semplice fotoritocco mi dicono siano inutili tutti quei livelli.
....il mouse della wacom che è attivo solo sulla superficei della tavoletta non mi entusiama......mi sembra poco sensibile rispetto a quello che ho della Logiteck...per non parlare del clik dei pulsanti che è un po troppo forte per i miei gusti.....forse è anceh una quetione di superficie di scorrimento, io uno una superfice in vetro moltato (mi sembra si chiami cosi) che permette uno scorrimento perfetto sia del mouse che della mia mano.....mai trovato di meglio.
Gerry
Inviato: 21/12/2005 13:46
Re: Chi usa la tavoletta grafica?
Ciao Gerry,
io la tavoletta ce l'ho ma dopo poco l'ho messa da parte perche' era un casino seguire delle direzioni che discordavano da quelle del video e per di piu' l'uso del mouse e' molto piu' veloce. Se proprio debbo disegnare lo faccio a matita e scannerizzo. La mia tavoletta non e' grande ne' professionale e non ho mai provato quelle da architetti, ma mi trovo tanto bene con il mouse che non vedo perche' debba andare a complicarmi la vita.
W il topo
Inviato: 21/12/2005 17:05
Ciao Falco!
L'unica cosa che credo di non aver cannato è scegliere il formato A5....con un A6 avrei trovato sicuramente piu problemi di adattamento...
Devo dire che questa Ravoletta Wacom è veramente ben fatta e anche piacevole a vedersi.
Non so quale tu abbia provato ma questa non tentenna un attimo ed è molto precisa......la trovo inoltre molto piu naturale per eseguire curve e alcuni tipi di selezioni particolari....per non parlare dell'uso, con PS, del pennello per alcuni passaggi di fotoritocco.
L'unico appunto che posso farlgi è che co 240 € di listino (io la ho pagata 210 circa) potevano includere un connettore USB Bluetooth.....credo che la maggior parte dei PC fissi ne sia sprovvista.
Io per fortuna ne avevo uno in un cassetto che usavo per il telfono cellulare e ho quindi potuto provarla subito
Inviato: 21/12/2005 18:27
Ciao Gerry,
no, la mia Wacom e' molto piu' piccola, ora non la ritrovo, e' sepolta da qualche parte, sara' la meta' di un A4, ma non mi ci sono mai trovato bene. Forse proprio perche' e' piccola e dovevo riposizionarmi spesso, ma mi trovavo male anche a disegnare. Disegnare si disegna bene con la matita o la penna a china. Io ho una mano molto leggera e la penna della tavoletta non mi risponde come vorrei: un po' bisogna pigiare. E per spuntinare una foto secondo me non c'e' niente di veloce come un mouse laser.
Avevo notato che mi sarebbe piaciuto poter disegnare direttamente su un video. So che c'e' qualcosa di simile, ma a cifre lontane dal mio portafogli, e poi sarebbe uno sfizio, non sono un grafico.
Certo le curve o i ritocchi di superfici curve con la penna vengono meglio e con minori incertezze, ma per me non giustificano l'uso della tavoletta. Comunque dipende dalle esigenze e dalle preferenze personali.
Inviato: 21/12/2005 19:43
Falcopardo ha scritto:
Ciao Gerry,
no, la mia Wacom e' molto piu' piccola, ora non la ritrovo, e' sepolta da qualche parte, sara' la meta' di un A4,.........
la meta di un A4 è un A5
Molti invece per risparmiare prendono un A6 (per me troppo piccola) che è la meta dell'A5 e 1/4 dell'A4.....se volete vi faccio le frazioni dalla B1 in giu
Il fatto di calcare o meno con la pena dipende da come la imposti....mi ci è voluto un po per capirlo ma ora ho impostato un pennino che tira righe nette al 100% del colore impostato semplicemnte sfiorando la superfice
Nessuna magia solo impostaizoni di PS per la penna grafica
Anche il mio è stato un po uno sfizio ma un po ho pensato......"sono passato al digitale e con questo dovrà cimentarmi ogni santo giorno per un bel pezzo, forse è il caso che mi armo con il meglio che posso permettermi senza pero esagerare"
Leggendo i vari libri di fotoritocco tutti sono concordi che la Tavoletta Grafica è se non indispnesabile una spesa cqe molto valida e consigliata a tutti.....se poi sia vero o no ve lo sapro dire fra qualche mese......non si puà predendere di tirarne fuori il meglio in qualche settimana
Gerry
Inviato: 21/12/2005 20:37
Ciao Gerry,
mi hai invogliato a frugare nella montagna di..ordine e ripescare la tavoletta.
Ma con il mouse sarei pronto a sfidare chiunque all'OK Corral
Ti faro' sapere... anche se non sono molto convinto.
Ritrovata! Un po' di salti mortali per ritrovare il driver su internet( e' un po' datata ) e finalmente configurata.
Effettivamente con i nuovi driver le cose sono cambiate parecchio, ho provato a ritoccare alcune foto e l'impressione e' stata positiva. Ora ci prendo un po' la mano e poi ti aggiorno...
Ciao, e comunque grazie per avermela fatta ritirare fuori.
Inviato: 21/12/2005 20:52
Gerry
Non trovo questa impostazione che citi; Dov'è.
Inviato: 22/12/2005 15:31
Parlo per CS2....
In pratica devi selezionare il pennello.....poi devi andare nelle (non ricordo come si chamano) palette in alto a DX dove ce quella ferritoia.....li trovi ancora una linguetta pennelli ....la apri e selezioni "forma punta del pennello"
In pratica li ritrovi tutte le possibili impostazioni del pennello....togli la spunta da tutti i ucchetti, agisci sui corusori come meglio credi e crei il tuo pennello che poi salvi con un nome appropiato.....
Gerry
Inviato: 22/12/2005 19:00
Da vicenza
io la uso per definire meglio le selezioni, mi pare di lavorare più di fino. e cmq la consiglio a tutti se non altro per cambiare posizione del polso ed evitare l'infiammazione dell'avambraccio.. e poi non dite che non ve l'han detto!!
Inviato: 23/12/2005 11:31
150 utente(i) online
(149 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 150
