« 1 (2) 3 »
Re: Scansione Minolta 5400/Nikon 9000 a confronto
Potrebbe essere che la Velvia 50 eguagli in nitidezza Provia 100 o non cambia molto?
La 50 dovrebbe sì; forse anche un pelino meglio.
Per scansionarla però c'è da sputare sangue... ho grandi speranze per la ventilata 50-II.
Inviato: 7/11/2006 15:08
Ho letto pareri molto positivi sulla scansione della velvia 50 esposta a 40 iso. Io sul medio formato in genere espongo sempre a 40 perchè la trovo migliore la resa...però non ho ancora scansionato...vi farà sapere..
Gianluca
Inviato: 7/11/2006 18:34
Proseguendo le mie scansioni di confronto il problema della scansione Kodachrome con il 5400 si risolve settando Vuescan su White Balance e si annulla così la dominante azzurrina della scansione...pare che in fondo il tipo di luce del 5400 sia più compatibile sulla scansione delle Kodachrome...la piccola differenza di nitidezza che si ha sulle dia normali si accentua nella scansione delle Kodachrome..il 9000 anche se ha il settaggio specifico per Kodachrome pare che non riesca a tirare fuori per la caratteristica dei sui led tutta la nitidezza della pellicola...
Gianluca
Inviato: 10/11/2006 11:26
Gianluca
Ora che ho creato i profili ICC per le varie pellicole mi rendo conto di quanta variabilità  c'è nelle scansioni. Il profilo interno degli scanner è proprio un compromesso che in effetti non dice molto sul colore 'reale' della scansione. La stessa dia scandita con i profili di altre pellicole ovviamente cambia tanto e alla fine ti accorgi che è prevalentemente un fatto SW il colore finale della scansione. Con i profili adatti ottieni i risultati più neutri possibili settando, con Vuescan, il colore su 'Nessuno'. Con il SW in dotazione al Minolta sei legato a quell'unico profilo possibile, mentre con VS ti si apre un mondo di opportunità .
Inviato: 10/11/2006 13:38
Credo che più che un discorso di luce (anzi, la luce LED coerente dei Nikon + l'uso di un sensore monocromatico è un'ottima ricetta per la nitidezza) sia proprio un discorso di capacità  risolvente ottica + sensore.
La Kodachrome, che ha sempre vantato una migliore resa dei dettagli fini, si avvantaggia più di altre dia della maggiore capacità  risolvente del Minolta.
Inviato: 10/11/2006 13:41
Non mi arrendo ancora voglio capire meglio con altre prove...la cosa accertata è che col Nikon va maluccio Vuescan...autofocus fallito 1 su 2 (se non sbaglio è un problema segnalato anche da te Fer in altri luoghi)..dominanti bruttarelle anche con Color su None...sicuramente è da usare con NikonScan...col Minolta 5400 invece va molto meglio del software Minolta anche perchè lascia spazio a tutta una serie di opzioni e ovviamente alla possibilità  di usare profili colore per le pellicole...
Gianluca
Inviato: 10/11/2006 16:47
Gianluca
Col Nikon VS non ti consente di creare ed usare i profili colore?
Inviato: 10/11/2006 17:01
Gianluca
Si ma i profili non li ho e quindi i settaggi predefiniti non vanno bene..devo provare i profili di Fer per il 5400..
Gianluca
Inviato: 10/11/2006 17:04
La presenza o meno di dominanti non è un problema di Vuescan, è un problema dei profili.
Se lasci su None e non usi alcun profilo specifico, è decisamente ovvio avere delle dominanti... in quanto non viene effettuato alcun tipo di correzione, neppure elementare come la calibrazione del punto di bianco.
L'algoritmo di AF di Vuescan con i Nikon è cambiato molte volte e nell'ultima versione è stato anche molto velocizzata la scansione con il 9000 (attivate tutte e tre le linee del sensore), quindi prova a vedere se cambia qualcosa: io in questo periodo non ho il 9000 sottomano.
Sono comunque d'accordo che Vuescan aiuti molto più col Minolta che non con il Nikon.
Inviato: 10/11/2006 17:08
Gianluca
Se hai molte dia da scandire e sei esigente, direi che il piccolo sacrificio (poche decine di €) per l'acquisto delle mire IT8 vale la pena. Fare il profili poi è molto facile. Se ti servono quelli del 5400 puoi contare su di me (ricorda che ho il 5400 II)
Inviato: 10/11/2006 17:18
Grazie a tutti...cercherà di prendere comunque le mire IT8 anche perchè mi servono per il 6x7 sul Nikon. Visto che ho il 5400 prima versione potrei utilizzare i profili di Fer (anche se mi manca quello per il Kodachrome). Magari mi darete una mano per creare i profili L'hai prese anche tu dal sito che ha consigliato Fer? (ho visto però solo 35mm e 4x5 e il MF?)
Gianluca
Inviato: 11/11/2006 0:36
Gianluca
Si, ho preso il kit con mire 35 mm per Kodak, Agfa, Velvia e sanner piani. Sinceramente non ho cercato il MF.
Inviato: 11/11/2006 1:31
Ragazzi non so che dirvi...sono continuamente sorpreso...ho rifatto più volte la scansione di una dia Kodachrome e di una Ektachrome con il Minolta 5400 e il Nikon 9000, con entrambi ho usato sia Vuescan ultima versione, sia i programmi proprietari, sia autofocus che focheggiatura sullo stesso punto. Confermo innanzitutto l'aumentata velocità  dell'ultima versione di Vuescan sul Nikon e putroppo continuo a confermare la peggiore resa di Vuescan rispetto ai programmi proprietari...a parte la peggiore resa dell'autofocus e dell'Ice c'è' sempre una tendenza di Vuescan a perdere i dettagli nelle alte luci anche in presenza di una corretta esposizione su tutto il fotogramma sia col Minolta che col Nikon (quindi immagino che sia un problema di Vuescan). Il problema non si risolve neanche correggendo manualmente l'esposizione. Invece i programmi proprietari hanno un'esposizione automatica direi perfetta (in particolare Nikonscan che è incredibilmente preciso sia nell'esposizione che nell'autofocus). Non mi confortano questi risultati per il fatto che avrei voluto usare i profili ICC con Vuescan...inoltre ho notato che l'esposizione perfetta e la tendenza a non perdere nessun dettaglio (anche quelli delle zone al limite della bruciatura)di Nikon Scan, livellano moltissimo la piccola differenza di nitidezza che c'è tra il Nikon e il Minolta nel senso che esaminando l'intero fotogramma, nelle zone perfettamente esposte e messe a fuoco c'è qualche dettaglio in più nel Minolta, ma ci sono anche diverse zone che, beneficiando della esposizione perfetta su tutte le zone e della lettura "salvadettagli" del NikonScan, risultano avere molti più dettagli del Minolta...nessuno ha riscontrato niente di simile?
Gianluca
Inviato: 11/11/2006 19:37
II prova effettuata nelle stesse condizioni della prima ma con un'altra coppia Kodachrome-Ektachrome: identico risultato. Vuescan-Minolta bruciano molti dettagli che NikonScan-Nikon tendono a preservare al massimo.
Gianluca
Inviato: 11/11/2006 21:08
Confronto tra SW Minolta e Vuescan con 5400 II e ICE. Si nota subito la differenza di colore delle 2 scansioni: VS aveva il suo profilo colore ed infatti il risultato è quello reale della dia.Le immagini non hanno subito il minimo ritocco.
Minolta
Vuescan
I tagli di ingrandimenti al 100% mostrano una specie di aberrazione cromatica (non saprei come definirla) abbastanza visibile col Minolta e impercettibile con VS che si manifesta con un bordo colorato che segue il bordo delle immagini. Con Photoshop è ben evidente, qui si perde parecchio.
Minolta: bordo sx del tubo,contorno marmo finestra e spigolo muro
VS
Minolta: bordo curvo della tenda
VS
Secondo me il vantaggio di avere scansioni dal colore fedele senza interventi durante l'acquisizione giustifica l'uso di VS. La maggior precisione della definizione dei bordi (ripeto che in queste immagini è molto attenuato) forse influisce solo sui forti ingrandimenti.
Inviato: 12/11/2006 1:15
Gianluca
Non dipenderà  dall'esposizione, diversa nei due sistemi?
Inviato: 12/11/2006 1:53
Sicuramente dipende anche da questo...il Nikon tende a conservare tutti i dettagli quindi tende ad una lieve sottoesposizione in automatico..il Minolta (sia con Vuescan che con Scan Elite) tende al contrario, cioè a una lieve sovraesposizione e quindi le aree più luminose iniziano a perdere dettagli (ovviamente è preferibile l'esposizione del Nikon)...in effetti quella che tu chiami aberrazione cromatica io la noto nei tuoi crop sia in Vuescan che nel Minolta (vedi bordo violaceo intorno alla cornice bianca della finestra). Diciamo che i colori del Minolta sono più saturi e squillanti rispetto al profilo usato in Vuescan (che tende ad una maggiore neutralità  come il Nikon Scan) ma, come tu dici, anche meno fedeli. Poi lo Scan Elite saturando molto l'immagine porta a una sorta di dominante mangenta (o sbaglio?). Sicuramente Vuescan ti permette di giostrare molto di più sui profili colore rispetto a Scan Elite...diciamo che il paragone io lo facevo non tanto rimanendo solo sul Minolta ma anche in un confronto Nikon-Minolta...putroppo non so dove appoggiare i crop altrimenti li postavo pure io...se mi suggerisci un sito...
Gianluca
Inviato: 12/11/2006 2:23
Gianluca
L'esposizione si puà modificare e quindi penso si risolva il problema delle alte luci. Certo anche VS ha quell'effetto bordo colorato, ma credo sia inevitabile (anche il Nikon ce l'ha?) e comunque è nettamente inferiore a Scan Elite (il web appiattisce tantissimo le differenze); di conseguenza restituisce una immagine più netta. Tempo fa trovai in rete un test di confronto Nikon-Minolta dove appunto si parlava anche il famigerato bordo colorato. Se lo ritrovo te lo segnalo. Per quanto riguarda il sito di appoggio per le immagini io sfrutto quello di Alice, ma credo che anche gli altri gestori di ADSL forniscano uno spazio WEB per l'album fotografico.
Inviato: 12/11/2006 2:55
Il problema delle aberrazioni cromatiche di cui parlavi non lo noto nelle mie scansioni..non sarà  un problema dell'obiettivo della versione II del Minolta?
Segnalo solo il link delle mie scansioni perchè è stato un casino allegarle...sono tutte ricampionate a 6000 dpi (quindi dura prova per il Nikon) e croppati al 100 %
test Minolta 5400-Nikon 9000
Notate come Vuescan-Minolta tende a perdere molti dettagli soprattutto nelle alte luci (il problema, ripeto, rimane anche sottoesponendo tutta la scena manualmente o diminuendo il contrasto), meglio il Minolta-Dimage Scan, ancora meglio il Nikon-NikonScan. Per esempio nel primo crop la chiazza di neve appare come una macchia bianca informe e bruciata nei dettagli nel Vuescan-Minolta, con qualche dettaglio in più in Minolta-Dimage Scan,ancora più ricca di dettagli nel Nikon...nel secondo crop la differenza si accentua...la trama del marmo si perde quasi completamente (con strisce biancastre e puntini luminosi)in Vuescan-Minolta, meglio nel Minolta-Dimage Scan(ma con qualche residua strisciolina biancastra), integra nel Nikon-Nikonscan (notate come il Nikon renda meglio la spaccatura tra le due lastre di marmo). Da notare che delle bruciature si vedono bene anche a fotogramma intero sulla parte alta a sx e a dx del blocco di marmo subito sopra l'incisione in greco e sulla colonna fuori fuoco che sta sulla sfondo al centro sul bordo superiore del fotogramma. Stesso discorso...Vuescan brucia molto, meno il Minolta, quasi niente il Nikon. Una migliore lettura delle alte luci del sistema di scansione Nikon vs. Minolta è stata rilevata anche da un
test di confronto che ho trovato in rete tra il Nikon 5000 e il Minolta 5400. Diciamo che il Nikon tende a preservare al massimo tutti i dettagli della pellicola conservando una lettura delle ombre simile al Minolta forse a volte a prezzo di una lievissima sottoesposizione che però in questo caso si puà correggere tranquillamente con Analog Gain su +0,2 o + 0,3 e un pelo di contrasto in più mantenendo quasi tutti i dettagli letti. Il difetto di cui parlavo potrebbe dipendere anche da un'eccessivo contrasto della scansione Minolta in generale che inizialmente dà  l'idea di una maggiore nitidezza ma poi analizzando bene porta via diversi dettagli. Che ne pensate?
Gianluca
Inviato: 12/11/2006 4:09
Nessun commento sul mio ultimo intervento?
Gianluca
Inviato: 14/11/2006 0:43
150 utente(i) online
(149 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 150
