Scale di proiezione
...ciao a tutti...vorrei aquistare delle scale di proiezione dalla ditta Stouffer...utilizzo sia il 35mm che il formato 6x6...devo prenderle entrambe?...grazie per le risposte...
Graziano...
Inviato: 22/9/2008 1:18
Re: Scale di proiezione
Se la usi per fare dei test sulle carte da stampa ti basta la 6x6.
La inserisci nell'ingranditore ed esponi la scala proiettata con regolazioni di contrasto diverse ad esempio al massimo ed al minimo del contrasto ed al contrasto normale (filtro 2 od equivalenti). L'esposizione deve essere sufficiente a lasciare almeno 2 o 3 segmenti bianchi e neri puri agli estremi della scala. Conterai poi i segmenti grigi ed avrai così la percezione dell'ampiezza della scala tonale della tua carta e del tuo sviluppo.
La Ilford multigrade ad esempio mostra un'ampiezza maggiore di uno stop (due segmenti se la scala ha 21 steps) rispetto ad esempio alla vecchia Agfa. Questo test dà  quindi indicazioni per lo sviluppo del negativo: ci vuole un negativo più denso e contrastato per sfruttare al meglio la scala tonale dell'Ilford e viceversa per l'Agfa.
Un altro test che si puà fare con le scale di proiezione è comparare la rapidità  delle diverse carte: a parità  di esposizione vedi quanti scalini di grigio vengono riprodotti.
Ho usato recentemente questi test per comparare la vecchia carta Agfa con l'annunciata Adox MCC111, quanto a contrasto, scala tonale e rapidità . Ne ho constatato la notevolissima similarità , ma anche la maggior sensibilità  della nuova carta alla luce blu: a parità  di esposizione e grado di contrasto la nuova carta raggiunge il nero uno scalino prima della vecchia Agfa quindi dà  una sensazione di maggior contrasto. Ovviamente con opportune correzioni i risultati si possono rendere praticamente identici.
Giuseppe
Inviato: 22/9/2008 8:03
60 utente(i) online
(56 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 60
