Ancora dubbi su profilo scanner |
apro questo thread dopo essermi appena registrato per avere consigli in merito alla calibrazione dello scanner... Premesso che possiedo un Minolta Multi Pro e che ho appena ricevuto i target di calibrazione di Wolf, da quanto ho capito leggendo un altro thread di questo forum, Vuescan, prevedendo il controllo del tempo di esposizione del CCD, crea il profilo dello scanner definendo solo i punti di gamma dei tre canali... In poche parole, semplificando, l'utilità del profilo creato da Vuescan si riduce alla rimozione delle dominanti imputabili alla pellicola ed al sensore. Per successivi ritocchi questo puà essere un buon punto di partenza. Per i pignoli che vogliono impiegare al meglio il profilo dello scanner occorre usare altri software di calibrazione. Io preferirei fare una scansione del target con opportuno tempo di esposizione (come indicato nel thread "Profili ICC Vuescan") e lasciando sempre il conseguente segno di spunta su "lock exposure" per ogni futura scansione. Ditemi se sbaglio facendo la scansione del target con le seguenti opzioni: Color|Color Balance -> None Color|Scanner color space -> Built-in Color|Output Color Space -> Device RGB Output -> Raw Output|Raw output with -> Scan Raw DNG??? Dovrei trovarmi il target mostrato correttamente su display con gamma 1. Questo però poco importa visto che non devo visualizzare il file di target ma solo usarlo per creare il profilo dello scanner... Uso quindi un programma per la creazione dei profili per ottenere il file ICC che userà Photoshop e non Vuescan per future scansioni. (In PhotoShop aperto il file creato da Vuescan assegno il profilo dello scanner.) Che impostazioni devo però usare in Vuescan? Non cambio nessuna impostazione? Volendo usare la pulizia automatica IR dovrei impostare la seguente opzione Output|Raw output with -> Save In tal caso però Vuescan fa qualche pasticcio coi colori. Grazie! Armando
Inviato: 30/1/2008 10:21
