Vuescan: problema Infrared clean |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
Ho un problema... strano eh...
il fatto è che non riesco più a far funzionare l'infrared clean di Vuescan... ho fatto alcune prove. La situazione è questa: 1) Lock exposure impostato 2) Infrared clean attivato (nella prova su heavy) 3) uscita raw salvata la scansione apro in ps assengo il profilo pellicola e converto a spazio di lavoro. in pratica qualunque settagio per la pulizia della polvere io imposti non succede nulla... questa è la dia di prova e questi i rusultati sui due dettagli: nella finesta di vuescan che mi fa vedere la scansione non cambia nulla anche se cambio le impostazioni di cleaning. se però deselezione l'opzione lock exposure magicamente l'Infrared clean ritorna a funzionare in vuescan, ma nel tiff salvato non c'è traccia dell'operazione di pulizia (sempre con uscita raw) se però selezione come uscita il tiff normale magicamente funziona tutto, tranne che non ho più l'usita lineare e i profili vanno a farsi benedire... sbaglio qualcosa io??? non riesco a capire... se fosse che la puliza non funziona in uscita raw, lo avrei letto da qualche parte, ma non se ne fa cenno da nessua parte... ciao e grazie daniele
Inviato: 1/11/2007 15:22
Re: Vuescan: problema Infrared clean |
1817
piccolo aggiornamento:
ho fatto un altra prova con lock exposure attivo e uscita in tiff invece che in raw. in questo modo è implementato correttamente l'infrared clean... ho rifatto un profilo con questi settaggi per vedere che succedeva e... ho scoperto che è anche più accurato di quello con scita lineare. se nessuno mi sa spiegare perchè l'infrared clean non funziona in scita raw mi devo rifare tutti i profili... sempre che non li rifaccia davvero se effettivamente fossero più accurati. deltaE 2000 con profilo creato da uscita Tiff deltaE 2000 con profilo creato da uscita Raw ciao daniele
Inviato: 1/11/2007 23:20
1817
nuovo aggiornamento...
ho scoperto che le scansioni fatte con uscita tiff sono moooolto più rumorose di quelle fatte con uscita raw sono più rumorose sia appena uscite dallo scanner che, soprattutto, dopo aver assegnato il profilo creato e convertito allo spazio di lavoro... qui un esempio al quale ho applicato una curva estrema per evidenziare ulteriormente il problema: mi sembra tutto così strano... boh... a questo punto sono in una situazione nella quale se uso l'infrared clean ho scansioni senza pelucchi ma rumorose e con le ombre chiusissime oppure se voglio scansioni belle mi tengo i pelucchi... non mi rassengo!!! ma dove diavolo sbaglio ciao daniele
Inviato: 2/11/2007 11:24
1817
ho mandato una mail al supporto tecnico di vuescan esponendo i due problemi: non salvataggio della pulizia ir e rumorosità dell'output tiff.
la risposta alla prima questione è semplice e bastava impostare "Output Raw with" --> Save mentre io avevo impostato Scan. per la seconda questione non ho avuto risposte, ma ho chiesto chiarimenti e spero di ricevere una risposta. farà sapere ciao daniele
Inviato: 2/11/2007 15:54
