durst m805 color
ciao a tutti ! mi sono appena iscritta..!!
ho preso un ingranditore M805color per la stampa BN.
ho provato a stampare ma viene tutto grigio.
manca di incisione.
qualcuno mi puà dae qualche dritta per il settaggio filtri?
come faccio ad avere maggior incisione e contrasto?
(dove i neri sono neri e i bianchi bianchi?)
grazie 1000 isotta
Inviato: 1/11/2007 21:00
Re: durst m805 color
Ciao isotta. Benvenuta!
I fattori d tenere in considerazione sono molti.
Dacci qualche infrmazione in più:
1)Che carta usi?
2)Il negativo che stampi presenta è piatto? (poco contrastato)
3)Che svilupo usi per la carta?
4)Temperature?
5)Liquidi scaduti?
6)Hai cntrollato anche la data di scadenza della carta?
Se credi di aver seguito tutto il procedimento formale nel modo corretto usa una carta di grafazione più alta o se usi una carta a contrasto variabile aumenta la gradazione tramite filtro apposito.
L'ambiente è comletamente buio? Sai a volte anche se sembra buio potrebbero esserci infiltrazioni di luce.
Prova a lasciare a in camera oscura per un paio di minuti un foglio di carta da stampa con sopra tre monete da due euro( o qualcosa di simile che copra un'area circolare.) Poi esegui il normale ciclo di sviluppo. Se c'è luce nella stanza allora l'area coperta dalle monetine risulterà  più chiara rispetto al resto del foglio.
Non ti scoraggiare. Una volta messo a punto tutto le soddisfazioni ti ripagheranno soicuramente.
Inviato: 1/11/2007 22:53
Io possiedo il Durst M805 color e nn ho nessun problema di piattezza, stai utilizzando i filtri di contrasto giusti?
Usi carta a contrasto variabile o fissa?
Abbassi la levetta posta sopra i filtri per rendere effettiva la filtratura?
Fammi sapere.
Ciao.
Inviato: 1/11/2007 23:41
ciao sileno,
grazie per aver risposto.
ecco le info chieste:
- carta ilford multigrade iv perla
- negativo non contrastato
- sviluppo ilford
- temperatura 20'C
- liquidi appena comprati
- non ho controllato la data scadenza carta
(ho fatto la CO in una cantinetta non a casa, dovrei controllare)
sai cosa' farà la prova della moneta......per le infiltrazioni luce...
ma forse non so usare i filtri presenti nella testata?
a dire il vero sto provando a casaccio....
hai qualche dritta?
grazie 1000
isotta
Inviato: 2/11/2007 22:15
ciao fast!
hai un m805color? fantastico! non ti mollo più!
uso la carta a contrasto variabile..
secondo me il mio problema potrebe essere l'uso dei filtri giusti come mi hai suggerito tu.
per maggior incisione come devo settare i filtri?
nel senso, per la scala fltri 00-1-2-3-4-5 come devo regolare il giallo/magenta/ciano?
e il filtro densità ...come lo devo regolare?
oltre alla leva per filtro on/out in alto a sinistra,
c'è anche una leva che si muove in orrizzontale per maggiorare la filtratura penso, deve essere in o out?
scusami per qs montagna di domande.....ma sono alle prime armi con qs ingranditore....e si vede.!!
ps: la mia ultima stampa non solo era smorta...ma dava pure sul bluètte!!!
grazie ancora x il preziosissimo help
isotta
Inviato: 2/11/2007 22:23
Nella carta che compri esistono diciamo le istruzioni su come impostare i filtri giallo e magenta per ottenere i vari gradi di contrasto vedi qui per esempio http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006130201152306.pdf
Faccio un esempio pratico utilizzando un solo filtro:
Contrasto 3 devi posizionare il magenta a 30 unità
Contrasto 4 devi posizionare il magenta a 100 unità
E' sottointeso che le altre manopole dei filtri devi posizionarle su 0.
Se vuoi utilizzare due filtri e cioè magenta e giallo avrai:
Contrasto 3 devi posizionare il giallo a 24 e il magenta a 42
Questa chiaramente è la filtratura Ilford per le sue carte, altre carte hanno una filtratura leggermente diversa comunque io utilizzo questa coma base di partenza poi modifico a mio piacimento.
Se hai stampe poco contrastate prova con 75 di magenta e stampa.
La manopola orizzontale la devi lasciare su off.
I tempi per fare un 24x30 che io utilizzo normalmente a f/8 non sono mai superiori ai 20 sec, chiaramente la manopola della densità  deve essere posizionata su 0.
Spero di esserti stato di aiuto per stasera.
Inviato: 2/11/2007 22:52
Ho fatto un errore sulla citazione del contrasto 4, devi impostare 75 e nn 100.
Ciao.
Inviato: 2/11/2007 22:54
Da nord Sardegna
Per quel che puà servire, quando stampavo su Ilford Multigrade con il Durst L900 i filtri interni non mi sono mai bastati: li disabilitavo e aggiungevo i filtri piani in gelatina Ilford nell'apposita sede sulla bimabox.
Claudio
Inviato: 3/11/2007 13:29
48 utente(i) online
(43 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 48
