obiettivo canon FD - sblocco diaframma
salve,
ho un obiettivo 50mm f/1.8 rotto ma con l'ottica buona e vorrei usarlo al contrario per ingrandire...SENZA MACCHINA.
però il diaframma è bloccato e abbastanza chiuso.
COME SI SBLOCCA???
qualcuno ci ha provato?
grazie
marco
Inviato: 28/11/2006 20:35
Re: obiettivo canon FD - sblocco diaframma
Si Puà fare facilmente
Tieni presente che i vecchi Canon FD quando si montavano sul corpo macchina ruotavano solo la parte esterna dell'obiettivo, mentre la parte interna, lenti e leveraggi rimaneva ferma;
Quindi, appoggi l'obiettivo su una superficie, con la parte portafiltri verso il basso (io lo tengo fermo con la mano sinistra) all'interno del barilotto dove và  ad appoggiare la baionetta della macchina devi individuare due piccoli perni che fuoriescono per circa un millimetro, li premi verso il basso contemporaneamente con la punta di una penna, (con le dita della mano sinistra eserciti un movimento in senso orario alla parte interna del barilotto che tiene la lente posteriore, in modo che il primo pernetto se ne stà  schiacciato mentre premi sul secondo. Quando sono tutte due schiacciati il nocciolo interno del barilotto si sblocca e ruota a destra, cioè in senso orario di circa 120 gradi.
A quel punto il diaframma si apre completamente...è come se tù avessi montato il 50ino sul corpo macchina. Per fare funzionare il diaframma occorre bloccare la leva che lo chiude, usando un pezzo di gomma o altro che lo tenga fermo.
Naturalmente per ritornare alla situazione di partenza è sufficiente schiacciare il tastino cromato sul barilotto, ruotando la parte interna in senso antiorario. E' facile a
farsi, molto più che spiegarlo.
Io ho usato molte volte questo sistema per fare macro su tubi con l'ob. invertito...Una meraviglia!!
Buon divertimento!
Inviato: 29/11/2006 19:55
grazie pippo!!!
è uno spettacolo, non avevo pensato alla possibilità  di fare macro, ho già  fatto una foto con un tubo di cartone e l'obiettivo rigirato...che spettacolo.
proverà questo giochetto anche col mio 28mm e col 200mm!!!
voglio vedere che succede.
Inviato: 29/11/2006 23:32
PER PIPPO
ti ricordi che tempo fa chiesi la differenza tra ae finder ed fn finder?
ebbene mi sono finalmente comprato la F-1n con AE finder...
l'ho presa dagli usa con ebay (prezzo d'asta ottimo 275euro, visto che ci ho preso anche il 200mm f/2.8 FD canon, purtroppo alte le spese di spedizione e la dogana...) ed è davvero bella.
ha però il problema anche questa (come la tua) della spugnetta al battispecchio.
quanto costa e soprattutto dove l'hai trovato?
speravo di non spenderci 50 euro per una bischerata così!!! magari qualcosa fatto in casa...
grazie di nuovo
marco
Nota del moderatore (Mxa): se questo messaggio e' personale si consiglia di usare il metodo dei "private messages" (PM) invece che di metterlo sul forum. Grazie.
Inviato: 29/11/2006 23:46
Bene... mi fà  piacere che qualcuno usi con soddisfazione le vecchie attrezzature.
In generale, con gli obiettivi invertiti maggiore è l'angolo di campo dell'obiettivo, maggiore è l'ingrandimento che si ottiene, in quanto si usa solo una piccola porzione dell'angolo dell'obiettivo;
per la medesima ragione non ha molto senso utilizzare teleobiettivi, si ottengono ingrandimenti ridotti e l'obiettivo lavora troppo fuori specifiche, cioè con la lente anteriore molto vicina alla pellicola.
Il vero problema è calcolare l'esposizione, con le vecchie
macchine non TTL flash.
Per il cambio spugnetta, io l'ho fatta fare a un laboratorio privato specializzato in Canon; abitando a Milano gliel'ho portata di persona, la spesa fù di 40 o 50 delle vecchie mille lire; trattandosi della zona vicina a specchio e vetrino di messa a fuoco si è ad alto rischio di disastri!! prima occorre grattare via la vecchia spugnetta...very dangerous
Inviato: 30/11/2006 21:49
27 utente(i) online
(22 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 27
