Domandina su reflex |
Ciao a tutti hà un piccolo dubbio con le nostre reflex e meglio scattare in srgb o in adobe rgb tenendo conto che poi le foto vengono stampate in ps?
Con quale formato si hà il risultato migliore ? Ciao Ciao
Inviato: 23/1/2006 18:53
Re: Domandina su reflex |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
E' meglio scattare in Raw in prima istanza, magari con Adobe RGB di default.
In fase di conversione si puo' poi determinare lo spazio colore in via definitiva. Adobe RGB rispetto a srgb consente un gamut piu' ampio. Con un photo editor che lo gestisca, come Photoshop, e' da preferire.
Inviato: 23/1/2006 22:50
Io scatto in raw + jepg mi conviene comunque lasciare il profilo adobe rgb anziche srgb sulla reflex digitale?
Inviato: 23/1/2006 22:57
2637
Si', se per l'eventuale utilizzo del jpeg supplementare comunque passi attraverso PS o altri photoeditor con capacita' di gestione Adobe RGB.
Se, ad esempio, tu lo portassi a stampare dal fotografo sotto casa cosi' com'e' , dovresti impostare srgb. A me e' capitato con foto di matrimonio (non ero io il fotografo ufficiale comunque, visto che ero anche testimone): ho convertito e stampato io stesso solo le immagini piu' belle, ma ho dato tutti i jpeg agli sposi che se li sono fatti stampare 10x15
Inviato: 24/1/2006 7:03
Di solito uso anche io RAW+JPG ma a dire il vero il JPG lo uso poco Con un PC abbastanza potente si possono previsualizzare velocemente anche i file NEF e quindi preferisco aprire quelli. Credo che comincerà a scattare solo in NEF anche perche i file JPG sono sicuramente meglio se creati dal Nef dopo eventuali modifiche e inclusione di parole chiave ecc. Per quanto riguarda il modo colore, come ti ha detto Galago, ADOBE RGB 1998 e non sbagli. SRGB viene usato piu per internet oppure te lochiede qualche Lab ma anche in questo caso è meglio ricorrere a una conversione da RGB. Ciao Gerry
Inviato: 24/1/2006 7:10
2637
Il JPEG di solito lo do' al "cliente" (metto tra virgolette, perche' i miei sono tutti clienti che non pagano..) in modo che possa visualizzare senza problemi e fare una scelta.
Inviato: 24/1/2006 7:19
Però è comunque meglio creare il JPG dal RAW post processato.
Cera pesino un articolo sul sito Nital che spiegava come, anche senza alcuna modifica, il JPG creato da un file RAW con Nikon Captur sia migliore, piu nitido, dello stesso file JPG creato dalla macchina in fase di ripresa. Ho letto l'articolo e a dire il vero avevo un po di dubbi (ipotizzavo cqe un aumento della nitidezza grazie a una mascera di contrasto o qualcosa di simile ma i due esempi non lasciavano dubbio) ma non mi costa nulla e quendi i JPG creati in fase di ripersa li controllo solo per scegliere ed eliminare foto mosse o sfuocate poi cestino tutto e creo i JPG della dimensione che voglio, a cui aggiungo almeno i miei dati persnali e di Copyright. Ciao Gerry
Inviato: 24/1/2006 7:44
Grazie mille per l'aiuto che mi state dando mi inchino alla vostra esperienza a proposito con che software mettete firma e Copyright?I file raw nel mio caso avendo una Canon in che formato li convertite in jepg o tiff ?
Inviato: 24/1/2006 19:03
2637
Riguardo al Copyright, fino ad oggi non ho ancora avuto necessita' di inserirlo.
Per i jpeg, quelli che escono dalla 20D, per l'utilizzo che ne faccio, vanno piu' che bene. Da raw converto in tiff (le immagini destinate alla stampa). Le immagini che vanno su web le riduco dal tiff e le converto in jpeg con spazio srgb.
Inviato: 24/1/2006 23:42
Con canon non so....io sono Nikonista Con Nikon uso Nikon Capture e PicturProgeckt........uso i programmi nikon per nonn creare piu tipi di file della stessa immagine. In effetti tengo solo il RAW se non mi serve un uso particolare. Se stampo Converto in PDS di Photoshop e ottimizzo il file. DIfficilmente trasformo in Tiff a meno che non debba dare il file a qualcunaltro. Come giustamente suggerito da roberto non darei mai in giro un RAW e se do un TIFF lo ritaglio leggermente (basta una fettina leggera su uno oppure 4 lati)......in modo da garantirmi la paternita dell'immagine....sarà facile stabilire che il file posseduto dagli altri è un leggero crop del file originale in mio possesso. Immettere il Copyright, io lo chiamocosi ma in pratica sono solo i miei dati e una formuletta semplice che dice che non si puà fare nessun uso dell'immagine salvo autorizzazione scritta dell'autore ecc ecc..........inoltre metto l'indirizzo al mio sito. Tutto questo richiede pochissimi minuti, anzi 1 minuto e forse meno, perche ho gai pronta una matrice e non faccio altro che applicarla in Batch a tutte le mie immagini....tutte. (aggiungo manualmente solo parole chiave o commenti particolari) Una volta applicata al RAW/NEF tutti i file derivanti da esso conterrannno al suo interno detti dati. Gerry
Inviato: 25/1/2006 1:03
Ma esiste un software per xp per inserire cornici firme e il Copyright? Se si sapete indicarmi quale?
Inviato: 26/1/2006 18:26
Sul file RAW non puoi ma sul TIFF PSD o JPG puoi farlo tarnquillamente con Photoshop. Impara ad usare Photoshop e avrai un software che fa............tutto Ciao Gerry
Inviato: 26/1/2006 19:15
